Scanner
Scanner
Habe Massenhaft noch Papierfotos die langsam anfangen zu verblassen bzw die Farben verändern sich, deshalb möchte ich die Fotos Digitalisieren...sprich Scannen...einerseits habe ich einen guten Scanner aber andererseits ist das eine Höllenarbeit deshalb meine Frage kennt jemand diese Art von Scanner ..http://cgi.ebay.de/Somikon-Profi-Foto-S ... ktionieren die sogut wie es die Werbung verspricht ???????
Scannergrüße
Scannergrüße
Zuletzt geändert von Urban am Montag 23. März 2009, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Scanner
Hallo Urban,
kann das Angebot von der Bucht zwar nicht sehen,
aber Fotos einscannen dürfte mit dem normalen Scanner auch rel. flott gehen.
Ich lege das Foto in eine Ecke.
Häkchen "Scannertreiber für erweiterte Einstellungen".
Dann "Vorschau" drücken und den zu scannenden Bereich markieren.
Danach immer direkt auf scannen drücken.
Dieses Vorgehen kann von Scanner zu Scanner höchstwahrscheinlich unterschiedlich sein.
Die Auflösung empfehle ich 300 dpi.
Wenn Du allerdings Negative hast, die auch nicht verblassen, wie die daraus entwickelten Fotos, dann empfehle ich einen speziellen Scanner dafür.
Re: Scanner
Habe den Link gerade nochmals kontrolliert...bei mir funktioniert er.
Angeblich dauert der Scannvorgang nur 1 Sekunde, da das Bild ganzheitlich abgetastet wird
ich hab doch keineZeit Grüße
Re: Scanner
Der Link funktioniert nur, weil Du bei ebay eingeloggt bist.
Re: Scanner
ich möchte ja nicht
erisch wirken, aber ich habe mich jetzt bei ebay ausgeloggt und der Link funktioniert immer noch ?
verwunderte Grüße
verwunderte Grüße
Re: Scanner
Hab bisher nichts gesehen, da der Bildaufbau wohl zu langsam wr.
Saxorotti
Re: Scanner
die frage ist wieviele fotos du hast und wieviel dir die eigene arbeit wert ist. man kann fotos für paar cent digitalisieren lassen je nach anzahl könnte es weniger kosten als der scanner. ich hab meine ca.100 papierfotos mit meinem canon scanner selbstgemacht nach der vorgehensweise wie sporti. das war aber auch das höchste der gefühle das war schon nervig bei mehr fotos würde ich es machen lassen.
Re: Scanner
ich hab die Fotos nicht gezählt, ein paar hundert halt, 500 ca. habe bei meheren Diensten nachgefragt, die Preise die man für günstig hält sind meist Lockangebote, wenn man eine gute Quallität will, fordern die ca 30 cent pro Bild und dann hat man noch nicht die Auflösung wie bei dem Scanner (oben)
- tnt-dennis
Re: Scanner
Die ebay Nr. von Urbans Scanner ist: 350170709959
- fehntjer
Re: Scanner
mit einer Auflösung 1800dpi ganz schön. Ich denke der macht von dem Sensor was da rein kommt ein Bild. Normalerweise habe Scanner sowas wie eine Texterkennung u.s.w. dieser Scanner hat das nicht. Und die Testen wenn es nicht den Erwatungen entspricht gibt es ja noch Widerruf.
Und schon gibt es ein Testbericht:
http://home-entertainment.magnus.de/fot ... -foto.html
also doch Bild vom Bild machen
