TK Vergasermebrane kaputt
Panzer1991
hab ein problem mit meinen Tk vergasern. habe 3 Tk vergaser. bei 2 Tk vergaser ist die membrane kaputt. diese membrane kann ich nirgens mehr kaufen zumindest habe ich keinen gefunden, der sie online verkauft. weiß jemand wo ich neue membranen für den vergaser kaufen kann, fänd es schade die beiden deshalb wegzuschmeißen oder als ersatzteilspänder für den einen aufzuheben. hab zwar auch einen bing vergaser aber deswegen komplett auf bing umzusteigen möchte ich auch nicht.
Re: TK Vergasermebrane kaputt
moin du namenloser mit der kaputen tk membrahne hier stellt man sich erst normalerweise vor bevor die eigennen probleme aufgezeigt werden
da mußt du wohl in den sauren appel beißen und auf bing ausweichen weil tk membrahne gibt es nirgents zu kaufen die werden nicht mehr
hergestellt und eine grbrauchte wird evtl auch nicht lange halten deshalb viel spass beim basteln
- fehntjer
wenn ich ein TK Membrane auswiege sind es 1,39g . Der Goldpreis bei Degussa 1g 50,63€
Wären 70,38€ für eine Membrane.
Neuer Bing Vergaser 280€....... wäre zu überlegen
https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en ... ousPage=lr
kanst henk fragen. Glaube nicht das der membrame hat. Aber ein reparaturset. Früher hat er es gebaut. Geiner anung ob er die noch immer hat. Aber wie gesagt, fragen kan man immer.
Seine arbeit ist gut,
nie probleme mit seiner arbeit. Duse, cdi, usw.
Was ist denn an der Membrane dran das du sagst die ist kaputt.
motorcikle
Wenn du eine TK Membrane suchst hab da noch welche , oder dein Vergaser überholt haben möchtest / auf Bing umrüsten schreib mir. Alles weitere PN
Mfg Daniel
Mfg Daniel
Panzer1991
Die membrane hat ein loch, dadurch läuft dann langsam im vergaser das Benzin durch die große öffnung im vergaser wo der cockeschieber ist und dadurch lief die saxonette nicht mehr richtig.
Es gibt noch die Möglichkeit, die Membrane durch eine zurechtgeschnittene Gummiplatte zu ersetzen und dann einen Benzinhahn einzubauen.
Das erste Mal, dass ich von einer defekten undichten TK Membran lese. Was haste gemacht? Bei der Montage beschädigt? oder E10 gefahren? Oder mit Pressluft reingehalten? Ich habe hier ca. über 20 Jahre alte Tks die nicht kaputt gehen. Gr. Moppel57
- brodel heinrich
Das Problem ist often man weiss nicht was der vorherige Eigentumer gemacht euh versaut hat an die Saxonette.Moppel57 hat geschrieben: ↑Sonntag 7. Juli 2019, 09:13 Das erste Mal, dass ich von einer defekten undichten TK Membran lese. Was haste gemacht? Bei der Montage beschädigt? oder E10 gefahren? Oder mit Pressluft reingehalten? Ich habe hier ca. über 20 Jahre alte Tks die nicht kaputt gehen. Gr. Moppel57
TK vergasser sind schwacher auf einige teile (gewinde) den Bing vergasser.
Diese woche habe ich einen TK Vergasser ausgebaut der mit M6 und M8 boltzen am motor festgesetz war
Schwimmerkamer dichting ist Badekammer siliconendichtung.
Die Schrauben an die Obenseite muss ich noch ausbohren weil kein Fleisch mehr fur den Schraubendreher da ist.
Ich mochte hir mit sagen wir benutzen gebraucht teile wo wir oftens die geschichte nicht von wissen.
