Reparatur der Kupplungswelle eines Mehrstufers
Re: Reparatur der Kupplungswelle eines Mehrstufers
Beitrag von spartarie »
Hi Dennis
Das sind vernünftige Gedanke.. *THUMBS UP*
Kann es nicht mehr kontrolieren, weil die Zahnräder, mit andere Welle, schon wieder verbaut sind.
Getriebe lässt sich ohne widerstand drehen.
Aber...
tnt-dennis hat geschrieben: ↑Sonntag 23. Juni 2019, 18:51
wenn du deine Antriebswelle in die Drehbank einspannst, hat da eventuell das ganz große Getrieberad , welches auf dem kleinen läuft, ein Höhenspiel?
Eventuell 5 bis 6 Zähne höher als der Rest?
Dann würde bei jeder Umdrehung die Welle des kleinen Getrieberades kurz seitlich ins Topflager gedrückt.
Das passiert nur wenn das Zahne Nummer von das grosse Zahnrad teilbar ist durch das Zahne Nummer des kleine Zahnrad (das feste am Kupplungs welle).
Das "Kleine Nummer" weiss ich, 16 Zahne.
Das "Grosse Nummer" ....nicht so aus dem Kopf.
Wenn nicht teilbar soll es immer an eine andere Stelle im Topflager gedrückt werden, und soll die Schaden rundum sein.
Die Schaden an meine reparierte Welle ist einseitig, die andere Seite ist blitzeblank.
Vermute das die Welle krumm ist, vielleicht ist die abgedrehte Stelle zu swach und ist die Welle dort verzogen.
Edit: Höhenspiel hat die Kupplungswelle nicht, hatte es heute im Drehbank und mit Messuhr kontroliert.
Habe die Buchse entfernt, nächste Versuch wird mit so eine "Innenring"'
Vielleicht ist die Fläche von so eine Bohrbuchse doch zu rau.
https://www.twenty4bearings.nl/lagers/n ... 2-ina.html
Grus Arie
brodel heinrich
Beitrag von brodel heinrich »
So die ursprunchliche Arbeit war nicht das problem.
Vielleicht ist eine Nadelhulse mit mehr nadeln eine losung.
Die Ina Nadelhulse hat namlich 12 instat 9 nadeln.
brodel heinrich hat geschrieben: ↑Dienstag 25. Juni 2019, 06:59 Die Ina Nadelhulse hat namlich 12 instat 9 nadeln.
Nein....17 statt 14 Nädel.
Richtig heiss hier..dann ist ein Schreibfehler schnell gemacht.
Offenbar in Brabant nóch heisser :wink: :smile:
brodel heinrich
37 grad dan ist das Gehirn uberhitzt.
da verschwinden gleich 5 Nadeln :stupid:
