Kolben
Kolben
Gestern hatte ich Basteltag und ich versichere dann auch gleich dass ich im Folgenden in keinster Weise rumspammen möchte und ich nur von einem Istzustand berichte . Kann sich dann Jeder selber was bei denken :smile: :
Vor ca.zwei Wochen ein Motorschaden kurz vor heimischen Stall. Leistungsverlust und man konnte riechen dass Getriebeöl verbrannt wurde .
399er Motor , Verdacht auf Simmerring verrutscht . Wegen widerigem Wetter dann erst gestern Reparatur. Bekanntlicherweise fahre ich ja seit November 2017 Verbesserung im Jahr: 2016 mit Billigkoklben und dann auch gleich die Gelegenheit zur Kontrolle.
Simmerring war tatsächlich verrutscht und ich war wohl damals bei Motorzusammenbau zu zimperlich mit der Sicherung :sad: . Nur drei Körnereinschläge gemacht. Habe ich bei jetzigem Zusammenbau dann aber gründlicher gesichert . Ehrlich... :smile: !
Istzustand von dem immer noch ! sehr gut laufendem Billigkolben und auch von dem damals verbauten Kolbenring :
Billigkolben
Leicht verrieft
Keine Drehrillen mehr
Der alte Kolbenring würde dann bei Wiedereinbau so dichten
Natürlich einen Neuen verbaut der dann so dichtet
Da ich den Billigkolben ja bis zum bitteren Ende testen/fahren möchte wurde der dann natürlich auch wieder eingebaut und : Schaun mer mal . Ne :smile: ! Probefahrt gestern schon gemacht , immer noch schön ruhig im Lauf und ICH mag da z.Zt. und wenn ordnungsgemäß eingepaßt einfach nicht drüber meckern ,über die Billigen .
Zuletzt geändert von didiwagener am Dienstag 13. März 2018, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kolben
Hi Dietmar.
Über deine Körnereinschläge müssen wir mal sprechen :mad: :andiearbeit:
LG Timo
Re: Kolben
Beitrag von Moppel57 »
Du denkst schon noch dran, dass es am Kolbenboden richtig heiß wird. Auch ein Kolbenring dehnt sich aus. Gr. Udo
Re: Kolben
Ich hatte da einfach beschlossen wenn ein 20er Blatt derr Fühllehre dazwischen geht dann ist gut..... :smile:
Dietmar
Claus Td
Re: Kolben
Beitrag von Claus Td »
....und was für ein "Billigkolben" ist das nun - nur für den Fall das ich auch mal einen brauche :wink:
Re: Kolben
Z.B : Ebay/Saxonette/Kolben und Zack... :smile: : Dabei ist es aber sicherer gleich mehrere der gebrauchten Größe zu bestellen und dann nicht maßhaltige zu retouren . Erfahrungswert.... :wink: . Aber nicht weitersagen.... Kann Allergie auslösen.... O-) :smile:
Dietmar
Claus Td
Re: Kolben
didiwagener hat geschrieben: Dabei ist es aber sicherer gleich mehrere der gebrauchten Größe zu bestellen und dann nicht maßhaltige zu retouren .
Dietmar
Aaah,gute Idee. Danke :wink:
Gruß Claus
Claus Td
Re: Kolben
Kennt jemand diesen "Tütenmann"? *JOKINGLY* https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-241-2129 Was meint der mit Orginal kein Nachbau? Kolbenmaße gibt es auch keine.
Gruß Claus
Re: Kolben
Re: Kolben
Beitrag von spartarie »
Claus Td hat geschrieben:Kennt jemand diesen "Tütenmann"? *JOKINGLY* https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-241-2129 Was meint der mit Orginal kein Nachbau? Kolbenmaße gibt es auch keine.
Gruß Claus
Sind doch Sukoki Kolben... Sehe auch einmal "C" und einmal "D" auf die Kolben geschrieben.
Mit "Orginal kein Nachbau" meint er bestimmt seine Art von Arbeit.
Aber schön gefräst sind sie!
