Saxonette weitere Umbauten
Re: Saxonette weitere Umbauten
Hallo Ruth / @ Dieter ,
Ich Denke auch das Ruth hiermit überfordert wäre . Kein Versand !
Dieter : *THUMBS UP* *THUMBS UP*
. . . ja Du hast nicht den Rahmen an den Gabellager gekürzt , Du hast das Gabelrohr verlängert !
Gut , diese Ausführung hatte ich auch schon gemacht.
Ja viele denken nur das obere Lager gegen HP-NX10 austauschen und alles ist OK.
Dem ist nicht so den evtl. muss das Gabelrohrgewinde nachgeschnitten werden 1" 24Gang .
Wer hat das schon ?
Ist also nur was für PROFI's
Danke fehntjer,
Danke Himo
woher willste das denn wissen?
Aber ist ok.Ich werde schon noch einen neue passenden Feststeller finden. ]:->
Nein Ruth , nur Werkzeuge Akkuschrauber , Stichsäge , Bohrer , die reichen nicht aus.
Wenn Org. Gabel weiterverwendet werden soll muss am Rahmen die untere Aufnahme
und obere Aufnahme der Lagerschale / Lenkerfeststeller um ca 4-5mm gekürzt werden.
Die gekürzten Flachen müssen nachher Parallel sein. !!!
Dafür habe ich zum Rahmenfräsen ein Spezial Werkzeug welches im Rahmen geführt wird
und über die Schneidflächen den Rahmen abfräst.
Auch muß Gewinde nachgeschnitten werden an der Gabel , weil Org. Gewinde zu kurz.
Schneiden wollte ich eh nix.In meiner Saxonette Luxus ist eine andere Gabel drin.
Warum verkaufen die solche Dinger,wenn man da noch solche Umbauten vornehmen muss.TzTzTz...
Nun muss ich mal schauen was ich mache. =-O 8-)
Und natürlich kenne ich auch Leute die Ordentliches Werkzeug haben.
Hallo Ruth ,
. . .ja die DINGER wurden Original zum ersten mal in einer Luxus verbaut.
Da konnte bei der Hersteller bei Planung der Federgabel die länge des Schaftrohrs bestimmen
um den Einbau zu ermöglichen .
Bei NACHRÜSTUNGEN mit Originalgabel gibt es nur DREI Möglichkeiten :
1. Schaftrohr verlängern - wie Fenthjer *THUMBS UP*
2. Rahmen an Lageraufnahme oben und unten kürzen - 4-5 mm *THUMBS UP*
3. Bei Nachrüstung auf Federgabel - direkt ein längeres Gabel Schaftrohr bestellen :smile:
ich hatte früher viele Maschinen auf Federgabel umgerüstet und dann sofort ein längeres Gabel Schaftrohr mitbestellt.
Somit hatte ich da keine Probleme !
Würdest Du hier um die " ECKE " zu Hause sein hätte ich Dir helfen können .
Jeder der in einer " CLASSIC " eine Federgabel nachrüstet könnte diesen Lenkerfeststeller problemlos nachrüsten .
eddiwars
Beitrag von eddiwars »
Das kann ich nur betätigen, habe 2 umgerüstete und das funktioniert sehr sehr gut... schon lange
Eddi aus B.S.
Danke euch
Ich werde mal nach einer Federgabel mit längerem Schaftrohr schauen.
Wie lang muss denn das Schaftrohr sein.Man findet ja verschiedene längen.
Die Aufnahme an meinem Rad ist ca.auf die schnelle gemessen 18cm.
Mein Rad steht grade weggeschlossen.Wenig Platz zum messen.
Würde da eine Federgabel mit 21cm Schaftrohr reichen.?
Ich will das jetzt nicht auf Hauruck....ich werde das in ruhe machen.
4-SR-Federgabel XCT (80 mm) V-Bremse 26" silber 1" SL 210 mm (Classic)
http://www.ebay.de/itm/Federgabel-Fahrr ... SwTf9ZXMVV
Danke Hotte
Die Saxonette sieht von der Gabelaufnahme dünner aus. Muss das morgen erstmal messen
Ist die Saxonette E Luxus.
Aber die Classic bekommt auch eine Federgabel.
Ich mußte nach dem einbau der Federgabel ( Himo) auch den Seitenständer um 5cm verlängern.
Auch das Getriebeöl ist nicht mehr an der alten stelle sichtbar.
Federgabeln sind länger.
