Was ist das ???Rätselspiel
Beitrag von spartarie »
Hier wieder eine neue...was ist das?
Grüsse Arie
Beitrag von fehntjer »
Moin ,
ik zeg niets...
Gruß Dieter
...ich schon,einwandfrei.
Edelstahl-Laufbuchsen für ???? :redface:
Dieter aus dem Norden muss :-X
Hier noch ein Hinweiss :mcgreen:
Hallo Arie ,
. . . . bastelst Du hier dran ?????
. . . .das paßt nicht von dem Ø !
Falsch!
Noch ein Hinweis: nur für Produkte von ein bestimmte deutschen Herst..... =-O
knatterton
Beitrag von knatterton »
So schön glatt innen...
Reparaturhülse Vergaser??
Richtig!
Obwohl, Reperaturhülse.....es sind Experimentierhülse.
Vor ein pahr wochen habe ich ein Binggehause gekauft , nur €5,00...
Überholt wo nötig.....und aufgebohrt nach 12 mm.
Dann die Hülse gefertigt, einmal 9 mm und einmal 10 mm.
Auf diese weise habe ich eine "Universal Bing Vergaser", kann es immer wieder anpassen...oder zurückbauen nach orginal.
Hier die Hülse im Vergaser:
Ob es etwas "bringt" ?...Keine Ahnung...es ist nur eine kleine "Baustein".
Testfahrten: für den Augenblick keine zeit... steht unter an der Liste...hoffentlich noch dieses Jahr...soll berichten...
Achtung: Aufbohren nach 12 mm: Sauber arbeiten! Nicht mit Accuschrauber!
Verwende ein gute Standerbohrmachine oder Drehmachine.
Bohren von Motorseite ab bis "Choketreppe".
Noch eimal Achtung: klappt nicht beim TK ...aufbohren hier: max 10 mm...
Beitrag von Chris. »
Rätzel Saxonette klein.jpg (21.04 KiB) 6098 mal betrachtet
malsehen wer das kennt,
Viele Grüße Christian.
:mcgreen:
knatterton
Hallo Chris.
Ne Billig -Schieblehre,die auf einem Konusschlüssel liegt? :mcgreen:
mfg
