Sonderkraftstoff
Sonderkraftstoff
Stelle mir gerade die Frage , ob mit einem Sonderkraftstoff der Motor heisser werden könnte .
Habe mir 10L von Richter bestellt , und hoffe das er morgen kommt , fahre zum ersten mal mit Saxonette im Auto, passt gerade gut in den Minivan rein .Nun hoffe ich das die Gerüche durch das Alkylatbenzin erträglicher werden.
Möchte dann nicht wieder am Ziel den Sk durch
normales Gemisch ersetzen .
Im Prinzip sollte der Kolben doch genauso durch den SK im Kurbelgehäuse gekühlt werden
zu der Luftkühlung von aussen.
Bei den alten Kettensägen scheint es keine Probleme zu geben.
Frage mich deswegen da kürzlich der zusammenhang von Überhitzung und Sk in Verbindung gebracht wurde.
Gruss
Gruss
Re: Sonderkraftstoff
der Alkylat- Sprit ist ein ganz anderer Kraftstoff als der, für den der Motor ursprünglich entwickelt wurde. Ohne eine genaue Abstimmung auf den Sk wird das daher nicht auf Dauer funktionieren. Leider gibt es dazu bisher so gut wie keine Erkenntnisse, da kaum jemand bereit ist, sein funktionierendes Maschinchen auf das Parafin- Raffinat umzustellen. Bei den Kettensägen funktioniert das, weil die sowieso fast soviel Öl wie Sprit tanken (1:25) und wenn sie dann trotzdem irgendwann kaputt gehen war´s halt Altersschwäche... Stinken tun die übrigens auch, allerdings mehr nach ausgeblasener Kerze. Und Qualm machen die auch immer noch jede Menge.
Zur Sicherheit würde ich da bei Alkylat mit 1:40 fahren statt beispielsweise Saxonetten- übliches 1:80, allerdings sind die Spätfolgen da bekannt: Klemmer durch Ölkohle, zugesetzter Auspuff etc. Also Vorsicht ist da auf jeden Fall geboten.
VG TomL
VG TomL
Der Sk ist mit 2% Vollsynthetischem Öl fertiggemischt .Für mich soll es keine Dauerlösung sein lediglich eine Geruchsverträgliche Transportlösung im PKW.
Um dann ein paar Tage an der Elbaue zu cruisen
Bin überrascht nach einer Nacht im PKW mit noch Normal Benzin im Tank , relativ geringer Benzingeruch von der Saxonette.
Hätte es schon signifikante Motorschäden mit SK gegeben wären die Foren bestimmt voll damit.
Bei Kettensägen Anwendern ist darüber nichts
zu lesen
Gruss
zu lesen
Gruss
Herr Kuhl S
Mit Alkylat wirst Du dann gar nichts mehr riechen im Auto. Höchstens Getriebeöl.
Die KM-Laufleistung mit Alkylat ist bei mir auch schon weit im 4stelligen Bereich.
Mathias
Mathias
...dadurch,dass man es n i c h t riecht,ist es meiner Meinung nach noch gefährlicher.
Gerade wenn man die Saxonette im Auto hat.
Didi,eine Ampel im Schlaf zu überfahren ist dabei noch das Harmloseste
Also aufpassen!
http://www.richter-chemie.de/PDF/SDB-Alkylatbenzin.pdf
Also aufpassen!
Mache während der Fahrt ein paar mal mein Cabrioverdeck auf , das sollte dann an Frischluft reichen gegen Müdigkeit
Noch etwas schlafen um 2 gehts los
Der erste Tag an der Elbe , die Fahrt nach Lauenburg . Saxonette Fährt mit dem SK
genauso wie normal , erstmal keine Probleme .
Subjektiv fühlt sich der Motor heiss an , mangels
Thermometer kann ich nicht messen .
Der vorteil hier sind keine Berge , entlastet den Motor etwas.
Wetter passt perfekt , warm aber noch nicht zu heiss keine Gewitterneigung . Hier ist alles sehr Landlich auseinandergezogen , währe auch für ein Saxonettentreffen sehr geeignet . Übernachte auf einem ehemaligen Bauernhof
auch gut geeignet für grössere Gruppen .
Morgen soll es nach Lüneburg gehen
Gruss DiDi
Gruss DiDi
- brodel heinrich
Dieser alkylaat kraftstof benutze ich um unsere saxonette motorchen zu testen.
Aspen 2 takt hat ein gemisch von 1:50
Dieser kraftstof ist entwikkelt und geeignet fur 4 und 2takt motoren die hauptsachlich mit hohe umdrehhungen functionieren.
Garten, Wald, Landwirtschaft und motoren auf flusse und zeeen.
Der vorteil ist das dieser kraftstof viel weniger umweltbelastung ( katalysator loze motorchen ) hat und kein alcohol hin ist zugefugt.
Der grosse nachteil ist das 1 liter 8-10 euro kostet
In der Niederlande sind nur 2 kraftstoffe die kein alcohol habben
BP Ultimate 98 und firezone 110
In Deutschland wird BP ultimate als Aral ultimate verkauft
This is Sparta
Super Plus hat auch kein Ethanol beigemischt. Ich fahre aber meißt Super mit 5% Ethanol.
- brodel heinrich
Meine erfahrung ist kraftstof in der Niederlande mit mehr als 5% alcohol,
last die benzin schlauche, membrane und NBR simmeringe zu kaugummi werden.
Ich habe den vorteil das ich in de nachbarschaft eine tankstelle habe wo ich kraftstof ohne alcohol bekommen kan.
jede woche stehe ich dort um meinen 5 liter canister zu fuhlen
wieder 350 km gefahren
