Defekter Controller
Godesberger Sparta
Defekter Controller
Hallo zusammen, Elektro, ein Thema wovon ich gar keine Ahnung habe. Bei meinen Beiden in die Jahre gekommenen E-Bikes ist vermutlich der Controller kaputt. Ist es möglichen dieses Steuergerät einfach wegzulassen und ein Gasdrehgriff anzubauen? Ich meine einfach den Akku mit dem Gasgriff zu verbinden und so dem Motor zu sagen wie schnell er fahren soll? ]:->
Re: Defekter Controller
Wenn du zusätzlich den Elektro-Motor gegen einen Saxonetten-Benzinmotor austauschst, kann das mit dem Wegfall des Controllers funktionieren. Mußt dann aber auch die Accus gegen einen Benzintank tauschen. :wink:
Godesberger Sparta
Ich würde gerne anstatt 2 neuen Contollern einfach 2 günstige Gasdrehgriffe kaufen. So könnte man ohne Pedalunterstützung fahren ]:-> Nur die Frage ist halt würde das funktionieren so wie ich mir das vorstelle :/
Roman
Beitrag von Roman »
Nein, das funktioniert auf gar keinen Fall!
Wenn der Laststrom des Motors über den Gasgriff fließt, brennt der sofort durch.
Viele Gasgriffe funktionieren nach dem Prinzip der Hallsteuerung. Ohne Steuergerät kann
das Signal nicht "ausgewertet" werden.
MfG Roman
Godesberger Sparta
Ok also müsste ich einen Starterknopf aus dem Kfz Bereich wohl nehmen, der hält einige A aus. Oder besseren Vorschlag?
Der Muß aber 36 Volt und rund 7 Ah aushalten.
Es gibt doch gebrauchte Controller recht preiswert
Muß es eigendlich der Controller sein, der kaputt ist?
Kann nicht auch einfach der Accu platt sein ?
Ansonsten: Finger weg von solchen Basteleien, sonst wird man dann ganz schnell zum Funkenmariechen und direkt danach zum Aschenputtel.
Godesberger Sparta
Also es handelt sich um 2 Gleiche E Bikes mit 24V. Ich hab alles mögliche umgesteckt und ausprobiert. Die Akkus sind voll. Nur da diese Räder total runtergerockt sind und pro Stück vor ca 5 Jahren nur 500Euros gekostet haben, will ich eigentlich kein Geld reinstecken. Daher die Überlegung den Controller irgendwie zu überbrücken. Und klar ich bin natürlich auch neugierig, wie sich so ein Rad fährt das nicht vom Controller ab 25kmh gedrosselt wird ]:->
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist da zum Radantrieb ein so genannter Brushless Motor eingebaut und der funktioniert nicht ohne Regler . Erkennungsmerkmal : Drei Strippen welche aus dem Motor kommen.
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrst ... strommotor
Ist da jedoch ein Motor mit Bürsten eingebaut ( kommen nur zwei Strippen aus dem Motor) dann könntest Du den direkt mit der Versorgungsspannung beaufschlagen. Ein Tastschalter am Lenker für ein Relais über das die Versorgungsspannung für den Motor geschaltet wird und : Ab geht die Post. Aber aufpassen dass es Dich nicht bei dem Blitzstart vom Sattel haut. :mcgreen:
und das Versicherungskennzeichen nicht vergessen, ist dann ein E Bike. :wink:
