Schelle zur Benzinhahnbefestigung
lutzmann
Beitrag von lutzmann »
Hallo, ich habe nun den Tank für Classic mit dem Stutzen für eine Benzinhahnaufnahme.
Die vorher aufgesteckte Alu -Schelle muss nun nach dem reinstecken des Benzinhahnes mit einer Kneifzange von einer Seite oder beide, eingedrückt werden, um eine Pressung hervorzurufen.
Das ganze ist doch mit einer Schlauchschelle viel einfacher ? :|
Oder ist dieses vorgesehene Patent vom Konstruckteur mit viel Erprobung als das richtige angesehen ? *THUMBS UP*
Wer hat da schon Erfahrung. Hatte vorher immer einen Benzinhahn im Benzinschlauch.
Gruß lutzmann
Zuletzt geändert von lutzmann am Sonntag 1. März 2015, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schelle zur Benzinhahnbefestigung
...natürlich funktioniert auch eine ganz normale Schlauchschelle,hat bei mir
auch einwandfrei geklappt und ist dicht :wink:
Du musst nur aufpassen,eine Schlauchschelle zieht nicht überall gleichzeitig gleichmässig fest,also immer schön mit Gefühl.
Die original Klammer war bestimmt bei der Fabrikation einfacher zu montieren,
sieht ja auch professioneller aus.
lutzmann
Danke für die Antwort.
Mit einer Kneifzange könnte es vielleicht klappen, diese 2 zu kneifenden Stellen der Schlauchklemme zusammen zudrücken.
Gruß Lutzmann
...funktioniert auch. Soooo viel Spannung muss da gar nicht drauf sein. :wink:
Godesberger Sparta
Die Schellen werden bei VW eingesetzt, also wenn ein netter Händler bei dir irgendwo ist... da gibts neue Schellen und dir wird bestimmt mal kurz die Spezizange geliehen
MfG
Beitrag von Kolbenfresser »
Ich verwende so etwas, die Auktion dient nur der Ansicht hat also erstmal nichts mit der erforderlichen Größe zu tun.
http://www.ebay.de/itm/10x-SCHLAUCHSCHE ... 2ecbbd9175
Habe die auch für deco und Benzinschlauch.
lutzmann
Sieht gut aus, wenn aber Tank u. Hahn Gewinde mäßig zusammen geschraubt werden, ist die die Montage auch einfacher.
So ist nur der Gummiring von innen und die Schellen Pressung von außen die einzige Benzin Abdichtung .
Beim letzten Ebay Tank war der Hahn nur lose drin, da die Dichtung platt war und die Schelle lose drauf
Gruß Lutzmann
Zuletzt geändert von lutzmann am Dienstag 3. März 2015, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hätte,hätte - Fahrradkette. Hatter aber nich , und von einer Undichtigkeit wegen einer anderartigen Befestigung habe ich noch nie nix von gehört/gelesen.Der Dichtring erfüllt bei einer Klemmung des Aufnahmestutzen`s voll seinen Zweck.
