Hat jemand Erfahrung mit einer Heizung in seiner Garage ?
Nur zum ab und zu Schrauben gedacht. Infrarotheizung oder Ofen werden es nicht sein.
Entweder Gas oder Elektro.
Garage heizen
Re: Garage heizen
Hallo, würde Dir Elektro empfehlen, da mit Gas alles feucht wird.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Garage heizen
In geschlossenen Räumen nichts mit offener Flamme verwenden. Ich habe in meiner Bastelbude 2 Frostwächter.
http://www.ebay.de/itm/AEG-Frostwachter ... 51b5282e86
Re: Garage heizen
...da kann ich @Martin E. nur beipflichten.
Heizstrahler auf Gasbasis oder Ähnliches sind doppelt gefährlich, sie verbrennen den Luftsauerstoff im geschlossenen Raum und erzeugen Abgase, die ebenfalls in den geschlossenen Raum strömen !
Nebeneffekt das sich die Luftfeuchtigkeit im Raum deutlich erhöht und alles anfängt zu schwitzen, später zu rosten.
Möglich wären Gasaußenwandheizer, das sind praktisch gesehen Wärmetauscher, Sauerstoff und Abgase werden von aussen bezogen, bzw. rausgeblasen. Erzeugt wird auch nur trockene, warme Luft.
Alternativ wäre nur eine Heizung auf Elektrobasis, oder wenn es möglich ist, einen Abzweig von der eigenen Heizanlage im Haus zu legen und die Garage mit einem Heizkörper auszurüsten, der mit vom Haus versorgt wird.
Auf jeden Fall sollte man gucken, ob man die Garage vorher wärmedämmen kann...... sonst heizt du mehr die Umwelt, als deine Garage.
Re: Garage heizen
Ich schlage einen kleinen Heizlüfter vor und warm anziehen.
Der Elektrischen Heizlüfter schafft ein paar grad Temperaturerhöhung, wird aber die Garage nicht heizen können.
Re: Garage heizen
...ja Sporti,
so machen wir es auch, bis 5°C Aussentemperatur geht das schonmal.
Wenns kälter wird, muss die Arbeit eben ruhen.
Alles andere wäre hier auch viel zu aufwendig.
This is Sparta
Re: Garage heizen
Nimm einen Ölradiator.....man sollte den nur nicht über Nacht an lassen wegen dem Stromverbrauch.
Re: Garage heizen
@all, warm anziehen und einen 2KW E. Puster. Damit die Finger nicht klamm werden. Bis -5°C (A.T) ist so in meiner Bastelbude noch zu arbeiten.
Gr. Udo
