Bing Vergaser läuft über
Andy1000
Hallo Forengemeinde,
ich habe da ein Problem mit meiner Saxonette.Genauer gesagt mit dem Bing Vergaser.Wenn ich nach der Fahrt den Wahlhebel am Lenker auf "Aus" stelle,läuft
reichlich Benzin aus dem Luftfilter.Daraufhin habe ich den Schwimmer ersetzt,Dichtungen erneuert und alles gereinigt.Leider ohne Erfolg.
Ich bin mit meinem Latein als Anfänger am Ende und bevor ein neuer Vergaser angeschafft wird versuche ich hier im Forum Hilfe von den Experten zu erhalten.
MfG,Andy
MfG,Andy
Klaus-W
Re: Bing Vergaser läuft über
Hallo Andy
dann kann es eigentlich nur noch an der Membrane im Vergaseroberteil liegen,darin ist das Absperrventil.Es passiert schon mal,dass in der Membrane ein Riss ist und dann schließt das Ventil nicht mehr.Viel Glück.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Andy1000
Hallo Klaus,
danke für die Antwort.Muss ich jetzt nur eine neue Membran kaufen oder empfiehlt es sich noch andere Kleinteile zu erneuern?
Und ist die Reparatur von einem Laien überhaupt auszuführen?
MfG,Andy
MfG,Andy
Hi Andy
Wenn Du den Schwimmer schon selbst ausgetauscht hast, bekommst du die Gummimembran auch erneuert.
Auf dem Bild (... ist von Dieter-K hier aus dem Forum)
Der Vergaser links.
Wenn Du die 3 von oben sichtbaren Schrauben löst hast Du nach dem langsamen Auseinanderziehen von Kunstoffplatte oben und Zinkguss unten die Membrane vor Dir.
In den Zinkgusspart ragen von oben her der Gasschieber und der Chokeschieber
Achte auf die Papierdichtung, die reißt gerne, wenn du einfach anziehst oder sonstwie hängenbleibst.
Auch die Einbaulage von Choke- und des Gasschiebers merke Dir - Im Schieber sitzt eine Feder (oder Schwämmchen) welche die Andruckplatte auf Spannung hält.
Am besten langsam auseinandernehmen und immer wieder schauen, bis Du die Mechanik verstanden hat.
Erleichtert den anschliessenden Zusammenbau sehr.
Viel Erfolg
Der Vergaser links.
Viel Erfolg
Zuletzt geändert von Mike am Sonntag 18. April 2010, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Andy1000
Danke Mike,
ich versuchs mal.Reicht es denn wirklich nur die Membran zu erneuern?Hab da mal irgendwo was von einem Stift gelesen.
MfG,Andy
MfG,Andy
- fehntjer
bevor du bestellst erst mal die Membrane kontrollieren (leicht gegen Licht auseinandziehen)..vielleicht nur Dreck drin..
Mit Stift ist gemeint der Schieber für Gas wird mit einem kleinen Stift bewegt . Nachdem du die "Hebelei" abgebaut hast kannst du ihn vorsichtig mit einer Flachzange rausziehen.
Gruss Dieter
Gruss Dieter
Hallo Andy1000,
mit "Stift" kann ebenso ein metallischer Stift im Vergasergehäuse gemeint sein, der den Kurzschlussschalter im Inneren betätigt.
Hier der Link zu unserem Bing-Vergaser: http://www.bingpower.de/shared/images/d ... type81.pdf
Das wäre dann Teil Nr. 37 in der Explosionszeichnung. Das Teil, das Fehntjer beschreibt, ist die Nr. 10
Hi Andi1000,
wenn Du uns erzählst, wo Du herkommst, könnte man vielleicht was "einstielen". Eine Vergaser Operation unter Anleitung ist beim "ersten Mal" evtl. nicht die schlechteste Idee.
Ich hatte und habe auch einen guten Lehrmeister, der mir immer mal wieder gute Tipps gibt.
Wenn Du aber mit Ruhe und Verstand an die Sache ran gehst, sollte der Vergaser kein Problem sein.
Lg
Edgar
Lg
Edgar
Andy1000
Hallo ans Forum
und ein großes Dankeschön an alle für die Anleitungen und Tipps.
Es war die Membran.Saxo läuft wieder!
MfG,Andy
MfG,Andy
