Gefahr beim Tanken???
Roland
Beitrag von Roland »
Hallo Leute!
Seit ein paar Tagen fahre ich nur noch mit Licht. Leider scheint der Sommer ungebremst in einen Schmuddelherbst über zu gehen. Jedenfalls ist es Morgens um 7:30 und Frühabends um 17:00 Uhr schon so duster, dass es ohne Beleuchtung nicht geht.
Ich habe vorne und hinten eine Standlichtfunktion in der Beleuchtung.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage…
Gestern bin ich mit dem letzten Droppen Sprit nach Hause gekommen. Also, -direkt in die Garage, Kanister raus und nachgetankt.
Während des Tankens fiel mir auf, dass die Heckbeleuchtung noch in der Standlichtfunktion war. Ich habe auch beim Reinkippen etwas geplämpert, so dass mir folgender Gedanke kam:
Ist die Standlichtfunktion irgendwie in der Lage, das Gemisch zu entzünden???
Wenn man bedenkt, dass die Tanköffnung und die Rückleuchte weniger als eine Handbreite von einander entfernt sind, kann man sich die Frage ja mal stellen.
Man hat ja schon davon gehört, dass die Betätigung eines Lichtschalters reichen kann, ein explosives Gemisch zu entzünden, wenn eben die Sättigung in der Luft stimmt.
Ok, ich habe von Elektrik nicht genug Ahnung, dass ich mir die Frage selber beantworten kann, aber vielleicht weiß ja Jemand weiter.
Gruß aus Unna
Roland
Re: Gefahr beim Tanken???
Beitrag von DiDi »
http://www2.dvr.de/site.aspx?url=html/p ... 44_100.htm
http://www.chemieonline.de/forum/showthread.php?t=50884
3. Mindestzündenergie
Die Mindestzündenergie der meisten Dämpfe und Gase liegt so zwischen 10...100 mW.
Zuletzt geändert von DiDi am Donnerstag 8. Oktober 2009, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Sparky
Beitrag von Sparky »
Hallo Roland,
solange das Licht stabil leuchtet, sollte nichts passieren können.
Aber beim Tanken nicht an den Kabeln wackeln,
so dass das Licht flackert oder so... =-O
Im Rahmen dieser Stromunterbrechungen können nämlich, vor allem wegen der kleinen Spannung (!), auch schon bei der kleinen Leistung eines Glühbirnchens Funken entstehen, die eine Gefahr bedeuten. Bei solchen "Kontaktfunken" ist die Stromstärke entscheidend, mit Hochspannungsfunken hat das wenig zu tun.
Didi,
eine Explosions-Gafahr durch Händi an der Tankstelle ist Humbug und Panikmache
http://www.inside-handy.de/news/2884.html
Roland,
Das Standlicht wird normalerweise innerhalb einer Diode produzieret.
da gibt es keinen Funken.
Das ist völlig gefahrlos
Sparky
wenn das Licht aus einer LED kommt, dann ist der Wirkungsgrad viel größer,
und der Strom ist demnach viel kleiner als bei einem Glühbirnchen - das stimmt.
Aber es fließt doch ein Strom, der sich nach Unterbrechungen (wenn's flackert)
einen neuen Metallpfad durch irgendwelche Korrosionsschichten brennen muss.
Bei solchen Gelegenheiten entstehen die Kontaktfunken.
Bei flackernden LEDs sind sie viel schwächer, aber es gibt sie...
Ist das einen Versuch Wert? Ich mach' ihn nicht.
Grüße - Sparky :mcgreen:
@Roland,
mal ehrlich, was soll denn passieren?
Gesetzt den Fall, Du erzeugst wirklich mit Deinen 3 daneben gelaufenen Tropfen ein zündfähiges Gemisch, (die Chance ist ähnlich groß wie ein Lotto Gewinn)
UND die Energie des Funkens sollte ausreichen, UND Du hast den Tankdeckel auf.
Dann gäbe es eine mini Verpuffung und mit etwas Glück würde die Verpuffung die Benzindämpfe im Tank entzünden. *JOKINGLY* So brennt es dann oben aus dem Tank. =-O Aber auch nur so lange, bis Du den Deckel wieder drauf schraubst. :mad:
Also leider kein @=
Dennis ]:->
Hallo Roland,
jetzt kann ich auch mal...
Der Strom der LED liegt bei 20mA. Nur bei Kontaktproblemen könnte sich ein Fünkchen am Übergangswiderstand bilden.
Die entzündbaren Dämpfe gelangen aber doch gar nicht ins Rücklicht.
Wenn's es also bei dir mal wirklich beim Tanken knallen sollte, kannst du sofort Lotto spielen. Da sind die Chancen größer auf den wirksamen Volltreffer.
Meine ich - Dieter
Mit die häufigsten Explosionen und Brände bei Booten passieren beim Tanken, deshalb darf man beim Tanken keine Handschuhe anziehen ist sogar eine Prüfungsfrage. Durch statische Aufladung kann ein Funken überspringen an der Zapfpistole.
Dadurch das der Tanker (Tankwart) keine Handschuhe anhat gibt der Menschliche Körper dem Strom Erde zum Entladen und es entsteht kein Funken.
nurmalsogesagt
Hallo Roland :smile: ,
ich glaube, Du schaust zuviel "Alarm für Cobra 11" :mcgreen:
Der Funken eines Lichtschalters reicht jedoch bei einem zu 75% mit G A S gefüllten Raum :wink:
P.S.Die Gefahr,daß Du von den Schnüffelstoffen beim Tanken süchtig wirst ist ebenfalls viel grösser :stupid:
Roland
Guten Morgen!
Vielen Dank für die vielen Ausführungen!
Ich habe mich da wohl nicht richtig ausgedrückt....
Mir ging es nicht um die Entzündbarkeit der Raumdämpfe, sondern darum, was passiert, wenn ich nen ordentlichen Schluck aus dem Kanister über das laufende Rücklicht kippe. Das kann ja durchaus passieren, bei dem geringen Abstand von Tank und Leuchte.
Gruß aus Unna
Roland
