´Nabend Leute,
mal was Anderes....
Ab einem gewissen Tempo vibriert mein Rückspiegel dermaßen , dass ich nix mehr darin erkennen kann.
Ich habe schon mal einen Vibrationsdämpfer von Polo verbaut, der war aber so schlecht verarbeitet, dass er das Anbauen nicht überlebt hat.
Das Prinzip war, dass in einer Hülse eine gummigelagerte, kleinere Hülse mit Innengewinde eingebettet lag.
Schon beim vorsichtigen Einschrauben des Spiegels riss das Gummi und der Dämpfer war Schrott!
Also meine Frage:
Gibt es eine vernünftige Alternative um den Spiegel vibrationsfrei zu bekommen?
Gruß aus Unna
Roland
Vibration am Spiegel
Re: Vibration am Spiegel
Das hängt von der Eigenschwingung des Spiegels und der enrsprechenden Motordrehzahl ab.
Die Eigenschwingung ist vom Gewicht des Spiegels, die Spiegelarmlänge und die Dicke des Armes abhängig.
Ich würde es mit einem stabileren Spiegel versuchen.
Schwingungen wirst Du nicht vermeiden können, wohl aber die Frequenz, wo sie auftritt.
Je stabiler der Spiegel, desto tiefer die Eigenfrequenz.
Hallo Roland
Habe an KORBTIER eine Motorrad Halterung von LOIS und einen Motorradspiegel
... jetzt im Urlaub während der fahrt in den Spiegel Foto gemacht.
----- siehe Bild
Mein Spiegel wackelt nicht
wackel-freie-spiegel-grüsse
Bernd
----- siehe Bild
Bernd
Sieht gut aus, Bernd!
Sporti, falls du dich erinnerst; ich habe einen grossen Motorradspiegel von Yamaha angebaut.
Der ist deutlich weiter ausladend, als der "Normale". Ich mag es halt, wenn ich nicht den halben Oberarm im Spiegel sehe...
Den Spiegel würde ich nur ungern ersetzen.
Vieleicht muss ich mal in die Richtung denken, Schwingungen erst gar nicht am Lenker ankommen zu lassen.
Geht das vieleicht?
Gruß aus Unna
Roland
Geht das vieleicht?
Gruß aus Unna
Roland
Doppellbrückenfedergabel mit gummigelagerten Lenkerklemmen dürften die Schwingungen auf ein Minimum reduzieren
Kein Witz,habe ich selbst schon gesehen .
