Newbie Frage: Warum geht meine Saxi immer aus...?
spirit222
Ich habe heute zum ersten Mal meine Saxi getankt, 10ml 2 Takt Öl synthetisch und 750ml Super Plus Benzin.
Seitdem geht sie während der Fahrt nach 200m immer wieder aus, vorher lief sie super - was kann ich da falsch gemacht haben ?
Man sagte mir 1:75 wäre ok als Mischverhältnis, das Öl wurde hier im Forum empfohlen....aber irgendwie muss es doch am Tanken liegen, bin verwirrt ...
Danke vorab für jeden hilfreichen Kommentar!
- fehntjer
Re: Newbie Frage: Warum geht meine Saxi immer aus...?
und was passiert wenn du noch 250ml Benzin nach kippst, dann hättest du die 1:100 Mischung?
Oder hast du ein T-Modul drin?
Gruss Dieter
Gruss Dieter
spirit222
T-Modul, nee, also 1:100 wäre besser ? kann das "ausgehen" also mit zuviel Öl im Tank zusammenhängen ?
Hallo Spirit222,
denkbarer Fehler wäre,
in einen leergefahrenen Tank erst 10ml 2-Taktöl zu füllen und dann die 750ml Sprit oben drauf. Dann hat man 5ml Zweitaktöl in der Schwimmerkammer und nichts geht mehr.
Andere Möglichkeit,
da du das erste mal getankt hast, weißt du nicht, was sich so alles am Tankboden befunden hat.
Jedenfalls liegt es nicht am SuperPlus und nicht am Öl an sich.
Andere Möglichkeit,
panfred
Das kann ich als Tankstellentanker nur bestätigen: Leerfahren ohne Sprithahn ist zu vermeiden. Dann hat man gerne die von Dieter erwähnte Ölpfütze und nichts geht mehr. Vergaserreinigen ist aber nichts, was nicht in ein paar Minuten zu erledigen wäre.Dieter-K hat geschrieben: denkbarer Fehler wäre,
gruesse
panfred
spirit222
Also trotzdem ich den Benzinhahn öffe fliest kein Kraftstoff in diesen kleinen Plastikzylinder mit dem gelben Filter (? ist das einer) hinein, das wird wohl auch der Grund sein, warum ich gestern immer ein paar 100m fahren und dann wieder strampeln durfte...
Was kann das sein ? Ist der Benzinhan kaputt oder der gelbe Filter verdreckt ?
Sorry aber ich bin echt ein Newbie!
Georg
ist die Lüftungsöffnung im Tankdeckel frei? Tankdeckel abnehmen und dann Benzinhahn öffnen. Fließt nun der Sprit ist die Tankbelüftung verstopft.
spirit222
ja, das hatte ich zuerst probiert, leider war das nichts, läuft auch "ohne Tankdeckel" nicht....
- fehntjer
wie lange hat das Teil denn gestanden?
Sehr wahrscheinlich hast du den Bezinhahn zusitzen, da ist auch ein Filter drin. Da ist so eine Klammer um den Kunststoffsstuzen,der hat
der Seite so eine Art Öse. Diese Teil mit einem schlanken Seitenschneider aufbiegen( braucht nicht viel) dann kannst du den
rausziehen und sauber machen.
Besorg die eine Schlauchschelle um den Benzinhahn nach Einbau wieder fest zu klemmen.
Den Benzinhahn bekommt du aus einander in dem die die Kappe(wo die Symbole draufsind) abclipst und den Alu deckel abschraubst. Aber aufpassen
da. Das sollte reichen.ist eine Feder dahinter nicht das du Teile suchen musst. Merk dir wie das zusammen war, reinigen und wieder zusammen bauen.
Gruss Dieter
Gruss Dieter
Georg
fülle den Vergaser + Schlauch mit Benzingemisch. Die Menge reicht aus um den Motor zum Laufen zu bringen. So kannst Du einen evtl. verdreckten Tank und Benzinhahn ausschließen.
