Den anderen Motor habe ich zerlegt und genau nachgeschaut.Kolben ohne Riefen;gereinigt und mit neuem Kolbenring wieder montiert.Membrane,Auspuff und Vergaser überprüft.
Zündung eingestellt(0,4 mm)Sie prang auch direkt an.Nur:genau wie du den Magerbetrieb beschrieben hast:Bei Vollgas hat man das Gefühl er möchte aber kann nicht.
Was könnte im Vergaser sein,was auf dem ersten Blick einem Laien nicht auffällt?Währe dankbar für einen Tip
Ricky
