Classic-Licht-Tacho-Ei
Verfasst: Samstag 14. März 2009, 16:50
von rennsemmel
Tag zusammen !
Kann mir jemand sagen wie ich das Ei am Lenker auseinandernehmen kann,ohne es zu zerstören ?
Tacho hat heute bei der Testfahrt zu blinken angefangen...wurde immer schwächer ...dann ganz aus
Ist der Original VDO....
Batterie ist wohl leer...
Wie bekomme ich den Tacho da raus ? Die vier Schrauben auf und dann ?
Mfg :stupid:
Re: Classic-Licht-Tacho-Ei
Verfasst: Samstag 14. März 2009, 17:23
von Urban
Schrauben sind von unten zugänglich, in längeren Schraubenlöchern, nach dem lösen teilt sich die Lampe in 2 Teile.
ist etwas Fummelei , Schrauben lassen sich schwer drehen
Classischegrüße
Verfasst: Samstag 14. März 2009, 17:47
von DiDi
genau wie Urban es beschreibt
möchte an der stelle auch wieder einen passenden Tacho einbauen,
so das er original rein passt ohne große Veränderung ,
ein versuch hatte ich schon ,funktionierte nicht ,
und mit Funkübertragung ,kommt in der Lampe nicht an,
meiner war Kabel gekappt und auch keine vollen Zahlen mehr ,
der Sigma Bc 400 geht auch ,ist jedoch nicht mehr im Programm ,
Verfasst: Samstag 14. März 2009, 18:37
von rennsemmel
Danke,
Sind ja auch 6 Schrauben :redface:
und nicht nur 4 ...
Hab in rausbekommen ,Batterie hat nur noch 1,7 Volt....
3 Volt sind von Vorteil....
Noch ne Frage,wwas habt ihr für einen Radumfang eingegeben....bei der Classic ?
2105 mm oder 2089 mm oder ?
Mfg
Verfasst: Samstag 14. März 2009, 18:46
von DiDi
Verfasst: Samstag 14. März 2009, 19:08
von tnt-dennis
@Rennsemmel
ich fahre keine Calssik, aber wenn ich es bei mir ganz genau einstellen möchte, so mache ich einen Strich auf dem Boden und am Reifen, rolle das Rad genau einmal ab und messe auf dem Boden.
Allerdings hat Dampframme letztens auch noch was dazu geschrieben.
viewtopic.php?f=2&t=748&start=30#p6320
Verfasst: Samstag 14. März 2009, 19:20
von Georg
tnt-dennis hat geschrieben:@Rennsemmel
ja, genauso *THUMBS UP* Ist meines Erachtens das Genaueste.
Verfasst: Samstag 14. März 2009, 19:24
von rennsemmel
Danke ,werde ich machen...
Hab mal grob gemessen und kam auf 2065 mm....mit Meterstab und Ventil...
Vorher bin ich mit 2105 gefahren.....war schon so eingestellt...
Wir fahren ja 50-559 an der Classic...Ich habe noch den Original ,Februar 1998 country cruiser Reifen drauf...
Das heißt ich werde noch schneller :smile: :smile: :smile:
Mfg
Verfasst: Samstag 14. März 2009, 20:25
von Saxorotti
es reicht die angaben aus der anleitung zu nehmen mein gps zeigt die gleiche geschwindigkeit an wie der tacho.
Verfasst: Samstag 14. März 2009, 20:34
von rennsemmel
Tag
Dann mach mal ein paar mehr Angaben....dann verstehe ich auch was du mir sagen möchtest....
Welche Anleitung ? Von DIDI oder von SACHS oder die von meiner Waschmaschine ?
Was fährst du denn ?
Was hast du eingestellt ?
Was für einen Reifen fährst du bei welcher Felge ?
Fragen über Fragen :wink:
