Hallo liebe Saxonettisten
Kennt jemand den Hersteller und/oder die Typenbezeichnung des in der Saxonette Luxus EFR Bj. 2002 (G) verbauten Scheinwerfers? Gab es evtl. mehrere Varianten?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, Lusi
Scheinwerfer Saxonette Luxus
Re: Scheinwerfer Saxonette Luxus
Basta Horizon Halogenlampe, Made in Frankreich.
Aber wenn es nicht unbedingt Original sein muss, dann rate ich zu den modernen LED Lampen ab 40 LUX, als zu dieser Halogenfunzel mit 10 LUX. https://www.youtube.com/watch?v=DgITIDn3Quc
Vielen Dank Sporti, das ist mal eine klare Antwort und dann noch mit Bild!
Mir geht es nur um die originale Optik, während Nachtfahrten clipse ich einen starken LED -Strahler an den Lenker.
Grüße, Lusi
Grüße, Lusi
Da merkt man, man darf nichts wegwerfen, was an mal aussortiert hat.
Wenn es noch so unbrauchbar erscheint.
Hab die Lampe durch eine zeitgemäße LED Lampe ersetzt.
Irgendwann braucht jemand sowas, wegen der Originalität.
Na ja, habe selber eine Saxonette von 87, die komplett original ist, habe aber eine zeitgemäßen mechanischen Tacho installiert, weil die digitalen gab es damals noch nicht.
