4-Takt-Elektrobetrieb
Sparky
Beitrag von Sparky »
es überkam mich, und ich hatte schon wieder so 'ne komische Idee - Auweia!... :redface:
Warum nicht einfach einen kleinen leichten 4-Takt-Invertergenerator mit einem Pedelec kombinieren?
Derlei Inverter, z.B. die von Kipor, die im Campingbereich eingesetzt werden, sind leise und sparsam, da sie eine "smart throttle" haben (eine bedarfsabhängig automatisch geregelte Drosselklappe). Der kleinste Kipor (IG1000) liefert eine Dauerleistung von 900 Watt (!) und wiegt netto ganze 14 kg. Am sparsamsten dürfte der bei ca. 400 Watt laufen (?), da braucht er laut Produktdatenliste ganze 420 g/kWh, das wären ca. 170 g/h, also unter 0,25 Liter/h. Der passt auf einen Gepäckträger. Ist leider nicht ganz billig. Seht hier:
http://www.kipor.org/produkte.php
So eine 4-Takt-Pedelec-Konstruktion hätte gleich eine ganze Reihe von Vorteilen:
1. Keine Akkus. Das spart Gewicht und Kosten und erhöht die Reichweite.
2. Verglichen mit der Saxo ein deutlich geringerer Verbrauch.
3. Kein Ölgemisch mehr tanken. Kein Gestank. Dafür Gleitlager.
4. Einfache Mechanik. Keine Kupplung. Kein Getriebe.
5. Modularer, leicht trennbarer Aufbau, denn die Energie fließt über ein Kabel.
6. Sehr weiche Inverterhalterung möglich, weil ohne Kraftübertragung: Dadurch vibrationsarm.
7. Drehmoment/Leistung sind relativ unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit.
8. Mehrere effektive Tuningmaßnahmen stehen zur Verfügung:
a. Abschalten der 25 km/h-Unterstützungsgrenze.
b. Die Leistungsgrenze von 250 Watt kann bei hohen Geschwindigkeiten (gute Kühlung) noch deutlich nach oben verschoben werden, z.B. durch eine höhere Eingangsspannung (sofern intern nur Ströme eingeregelt werden).
c. Die Motorunterstützung sollte aber weiterhin pedalkraftabhängig sein, sonst ist ein ziemlicher Bastelbedarf zur Schaffung eines "Gasdrehgriffs" erforderlich. Ein höherer Unterstützungsgrad wäre aber schon durch 8b gegeben.
Das einzige, was man zusätzlich bräuchte, wäre so 'ne Art besseres PC-Netzteil, das aus den generierten 230V AC einen starken Gleichstrom bei der gewählten Pedelec-Betriebsspannung liefert.
Probleme sind eher rechtliche zu erwarten, da in Deutschland bekanntlich alles, was nicht ausdrücklich gestattet ist, fast automatisch einem Verbot unterliegt. Andererseits ändert sich ohne den Punkt 8 eigentlich nichts an der Einstufung als Pedelec. OK, man hat Benzin dabei. Das hat man aber auch, wenn man mit dem Fahrrad Benzin für den Rasenmäher holt oder eine Motorsäge auf dem Gepäckträger spazierenfährt. 230V an Bord? Elektrisch beheizbare Fußsäcke oder Heizdecken erscheinen mir riskanter. Wenn die 230V-Zone gekapselt ist, kann nichts passieren.
Auf jeden Fall wäre das eine gute Möglichkeit, kurzfristig und ohne größeren konstruktiven Aufwand, mit quasi verfügbaren Komponenten einen 4-Takt-Betrieb zu realisieren. Was haltet Ihr davon?
Saxorotti
Re: 4-Takt-Elektrobetrieb
Beitrag von Saxorotti »
müsste ausprobiert werden. die kombination von motorgetriebenen generatoren die einen elektromotor speisen ist nicht neu. dieselloks arbeiten so.
Also wenn überhaupt müßte man dann in den Hochpreisbereich für einen Stromgenerator gehen.
Ich habe selber einen Kipor, diese sind bestimmt zu laut. Einen 1000 Watt Honda besser gekapselt und leiser ist entsprechend teuer.
Außerdem ist der Auspuff dann in Nasenhöhe zB kleinerer Menschen und Kinder.
Dazu kommt die Verbrennungsgefahr, alleine wegen der Bauhöhe....aber wenn man Deinen Denkansatz in eine andere Richtung leitet und man über einen Mini 4 Takter mit 25-40 ccm Nachdenken würde.
Den mit einem entsprechendem Rad kombiniert könnte man bestimmt mit einem halben Liter auf 100 fahren, leiser und weniger Qualm und Abgase und auch ein echter Kat wäre möglich.
Saxonette Saxonette Saxonette Saxonette Saxonette Saxonette Saxonette
Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet Saxonette Spartamet
Das wird bestimmt lustig wenn die "Hybriden-Fahrer" dann aus angst vor Diebstahl alle mit ihrem Kipor durch die Stadt laufen. :mcgreen:
Wer weiss, es könnte zur Mode werden. (Anstatt MCM Täschchen nen Kipor)
Sparky
Hallo Dennis,
da hast Du allerdings vollkommen recht... :mcgreen:
Das Problem hatte ich komplett übersehen.
Hallo Saxorotti,
dieselelektrisch ist auch super, aber leider zu wuchtig für ein Bike. :wink:
Hallo Urban,
hab' immer nur gehört, ein Kipor sei so leise. Lauter als 'ne Saxonette, das wär' ja nicht so gut... :|
DomZurHeide
Beitrag von DomZurHeide »
.. ist dieser Thread nicht im falschen Bereich?
Ist doch dann elektrischer Antrieb , oder? :wink:
Aber mal ernsthaft.
Das Teil wäre dann eine Einzelabnahme....
dom
