Computer abgeraucht
Computer abgeraucht
Hallo Leute,
vor ein paar Tagen ist mir mein Computer abgeraucht. Alles im Eimer: Netzteil, Motherboard, Grafikkarte und Festplatte. Wahrscheinlich lag es an einer Überspannung durch das kaputte Netzteil.
Ich habe über die EDV Abteilung meiner Firma versucht, die Festplatte auslesen zu lassen, aber die macht keinen Mucks mehr.
Es gibt wohl professionelle Anbieter, die kaputte Festplatten wieder auslesen können,- aber die sind so teuer, dass ich mir das einfach nicht leisten kann.
Jetzt meine Frage:
Hat jemand eine Idee, wie ich an meine alten Daten rankomme?
Kennt jemand eine Firma, die meine Daten von der Festplatte auf einen externen Datenträger überträgt und das Ganze für kleines Geld….?
Der neue PC war zwar nicht sooo teuer, aber ich habe es auch nicht so locker.
Verzweifelte Grüße aus Unna
Roland
Jetzt meine Frage:
Roland
- fehntjer
Re: Computer abgeraucht
Moin Roland,
versuch dein Glück bei dem Mitglied Dr.Diesel. frägen kost nix
Kannst auch mal versuchen eine heile Platte mit den tech. Daten deiner Platte zu bekommen und dann die Elektronik tauschen.
Ansonsten fängt das bei 300 Euro an......
heile Daten Grüsse Dieter
Hallo Dieter,
danke für den Tipp, aber die angegebene Seite des Mitglied existiert wohl nicht (mehr)
Da er auch das letzte mal im Nov. 2009 angemeldet war, ist eine PN wohl auch zwecklos...
Gruß aus Unna
Roland
Gruß aus Unna
Roland
nicht mehr Mitglied
Hi Roland ,
Dieter hat Recht , gleiche Festplatte kaufen und Elektronik tauschen.
Habe ich schon 2 mal durchgezogen ( 1x für mich und 1x Datenplatte Steuerberater )
Hat prima geklappt.
Bei Ankauf Festplatte genau auf Revision und Bauart achten !!!!
mfg Bernd
Hat prima geklappt.
mfg Bernd
panfred
frag doch mal bei http://pcshop-potsdam.de per E-Mail an und schreibe den Typ Deiner Platte dazu. Am besten alles was auf dem Etikett steht. Vielleicht können die Kollegen dort Dir noch helfen.
Viel Glück
panfred
Viel Glück
panfred
nicht mehr Mitglied
Hi Roland
... hier einmal eine defekte Platte ( 80 Gb Maxtor )
Der " BLAUE BLITZ " hatte hier zugeschlagen und die Elektronik zerschossen.
Durch Austausch der ELEKTRONIK konnten die Daten auf der Platte ausgelesen werden.
Das ist zumindest ein Versuch der nicht viel kostet.
Soll nur ein beispiel sein damit Du verstehst wovon wir reden.
Allen sei gesagt :
- macht der Computer auf Festplattenproblem aufmerksam
- macht die Festplatte geräuche
- läuft das System nicht mehr stabil
Dann Jungens / Mädels muß es im Kopf KLINGELN und ihr müßt schnellsten Eure Daten sichern !
auf
EXTERNE FESTPLATTE via USB - kostet doch nicht die Welt
mfg Bernd
Allen sei gesagt :
auf
mfg Bernd
Hallo Bernd,
ich habe mir die Platine meiner Platte angesehen.
Leider ist da nix zu erkennen,- alles schön blank und sauber, keine Schmauchspuren.
Ich mach das so wie besprochen und melde mich dann bei dir
Vielen Dank nochmal!
Gruß aus Unna
Roland
Gruß aus Unna
Roland
panfred
Wenn jemand Platten preiswert rettet, dann werden meist mit einer identischen Platte die Platine oder die Scheiben getauscht, wie von Bernd beschrieben. Wenn das nicht geht, was passiert, dann wird es teuer.
Backups sollte man aber immer machen, RAIDs sind leider keine Lösung, weil die gerne an der gleichen Stromversorgung hängen und dann gemeinsam sterben. Für den privaten Gebrauch empfehle ich 2 externe Platten, die synchron gehalten werden. Dafür gibt es entsprechende Software. Ein Backup, dass nur auf einer externen Platte liegt funktioniert nur so lange, wie alles auch auf dem Hauptrechner bleibt. Eine Platte nähme ich immer mit in den Urlaub oder hinterlegte sie bei Freunden.
Bei mir stehen 2 Platten. Auf beiden sind je 2 verschlüsselte Truecrypt-Container. Einer (Horst) enthält offen zugängliche Daten, der andere meine privaten (Panfrederl). Alle Benutzer können Horst nutzen. Dafür gibt es ein kleines Applescript-Programm. Ein weiteres Programm gleicht alle vier Container (2x Horst, 2x Panfrederl) mit rsync gegeneinander ab.
Vorteile: Alle Daten sind verschlüsselt, keiner muss ein Passwort auswendig lernen und die Programme liegen in ebenfalls verschlüsselten Benutzerverzeichnissen, so dass von außen keiner drankommt. Wenn man angemeldet ist, muss man aber nur auf ein Icon klicken und kann die Platten benutzen.
Nachteile: Ein wenig Aufwand beim Scripten und Verschlüsseln, bis die Lösung stand.
Aber es gibt einen Haufen guter Backup-Software auch für Windows. Linux- (und Mac-) Benutzer haben schnell ein Script mir rsync zusammengeschustert. Mac-User haben ja auch die Time-Machine. Das ist oft eine sehr gute Lösung.
gruesse
panfred, der auch Leute respektiert, die periodischen Datenverlust für eine Form der Läuterung und inneren Befreiung halten
gruesse
nicht mehr Mitglied
Hallo Panfred ,
... genauso hatte ich es mit Roland vor. Er hatte preisgünstig eine genau die gleiche Platte gekauft.
Mit dieser Platte kam er zu mir . ( Mein Fehler war - die neu erstandene Platte vorher nicht geprüft ob mein Computer
diese im Bios erkennt )
Also sofort , weil unter Zeitdruck , die Elektronik umgeschraubt.
Erster Versuch an Stromversorgung - PLATTE läuft an ! - HURRA , Roland hat Glück dachte ich.
Aber das böse erwachen kam als ich die Platte im WECHSELRAHMEN meinem Computer zur Verfügung stellte
und das System gebootet habe.
Nichts war zu sehen von der Platte im BIOS - wurde nicht erkannt ( Secondary Master )
Alle Jumper - ( Master - Slave Present - Cable Select ) durchprobiert - PLATTE geht nicht.
All das konnte Roland nicht glauben ( ist ja hinter seinen Daten her ) und ich nahm aus meinem Schrank
andere Festplattten und zeigte Ihm wie es in der Regel geht - Jede Platte von mir wurde vom BIOS erkannt und
wäre einsatzfähig.!!!
So wie es aussieht ist die gebrauchte Platte die Roland gekauft hat auch im A.... !
Roland hat aber immer noch die Hoffnung das ich etwas verkehrt gemacht habe - aber dem ist nicht so. !
Wenn er Glück hat findet er in der Bucht noch einen baugleiche Platte und wir wiederholen den Versuch
Ich drücke im die Daumen.
( Mache meine Datensicherung auf USB - externen Platten
mfg Bernd
mfg Bernd
- fehntjer
es kommt im Grund darauf an was an der Platte defekt ist. Meist die Platine mit der Logik drauf. Nur was ist mit der Elektronik die IN der Platte ist. Eine Platte meldet sich erst dann "ready" wenn bestimmte Vorraussetzungen erfüllt sind. Fehlt der Drehzahl z.B. 1 Umdrehung zum "ready" wird auch einem BIOS nichst gemeldet und den Betriebssystem erst recht nicht. Das "Sichern" solcher Platten geht dann nur über
Tausch der eigentlichen Datenträger der Platte. Hier besteht leider die Gefahr das die Logik der Leseöpfen einer gewissen Anpassung unterliegt und die dann durch Tausch der elektronik nicht gegeben ist. Die Profis benutzen eine externe Elektronik um von Hand einzelne Bereiche dieser Datenträger an zu steuern und aus zu lesen.Hoher Zeitaufwand und deshalb der Preis.
Datensicherung mit Tausch der Elektronik etwa 60-70%.....
Ein paar Bedingungen einer Platte zum "Ready" : Selbsttest der Logik , erreichen der Drehzahl, auslesen eines Index, Spur 0 muss gefunden und angesteuert werden und noch einige andere...
Gruss Dieter
Gruss Dieter
