Hi zusammen,
inspiriert durch ein Video von Sporti in dem eine Kiste mit defekten Motoren zu sehen war, habe ich mal etwas gesucht ob man die Nikasil Beschichtung nicht erneuern kann. Dabei folgende Seiten gefunden:
https://hells.de/products/zylinderinsta ... -repzy3845
https://barikit.de/products/nikasil-zyl ... yPu4v0jJ_b
Ich hoffe, es ist in Ordnung die Links zu posten... Ansonsten mich bitte darauf Aufmerksam machen.
Hat jemand schon Erfahrung damit sammeln können?
VG
Matze
Zylinder Beschichtung erneuern
Re: Zylinder Beschichtung erneuern
Selbst wenn es denn möglich wäre: Es würde sich nicht lohnen.
Zudem haben die meisten Saxonettenmotoren Sackzylinder.
Weil es keinen Herstellrer mehr gab, der überhaupt Sackzylinder bearbeiten und beschichten konnte, wurde der Motor zuletzt mit abnehmbaren Zylinderkopf hergestellt.
Wenn doch, dann müssten extra nochmal Spezial-Werkzeuge für 33 mm Zylinderdurchmesser hergestellt werden.
Das wird noch einmal zusätzlich teuer, falls möglich.
Fazit:
Aufbrauchen was da ist, ist billiger. Es gibt noch genügend.
Und Motorgehäuse mit beschädigter Zylinderlaufbahn sind bestenfalls nur noch als Kerzenständer oder Schaumodelle für die Vitrine zu gebrauchen.
Fazit:
