Hallo Gemeinde,
Frage gibt es einen saxonetten Rahmen, egal welcher bauaut der in der original abe mit 140 kg maximal belastet werden kann und eine Rahmen Höhe von 54 cm hat.
LG Frank
Rahmen mit 140 kg Belastbarkeit
Re: Rahmen mit 140 kg Belastbarkeit
Zuerst eimal, die Angaben in der ABE wurden gewürfelt und haben keinen Bezug zur Realität.
Z.b. der berühmt und berüchtigte Buckelrahmen von Spartamet darf 140 Kg, ist aber mit Abstand der labilste von allen und nicht von alzu langer Lebensdauer bis er bricht.
Ich denke, Classic oder Luxus- Rahmen sind am stabilsten, egal was in der ABE steht.
Tendenziell sind Herenrahmen stabiler als die entsprechende Damenversion.
Zudem steht auch da z.B. "... max. zul Gewicht 120 Kg oder eine Person".
Demnach dürftest Du 200 Kg wiegen aber weder Kleidung noch eine Zahnbürste mit transportieren.
Es ist bisher nie passiert, das ein Hinterrad wegen zu hohem Gewicht zusammenbebrochen ist.
Die Felgen für den 559 er Reifen halte ich für etwas stabiler als für die 599 er Reifen.
- brodel heinrich
Standard kan ein Spartamet/Saxonette rahmen nur 100 kg haben.
Die herren Spartamet Rahmen konnen 140 KG tragen.
Leider ist eine abspeck kur die beste losung fur Spartame/Saxonette rahmen.
