Fahren unter Alkoholeinfluss
panfred
Beitrag von panfred »
Manchmal erscheint der Griff zur Flasche als die einzige Lösung, weil es irgendwie weitergehen muss, aber man sich scheut, die Probleme wirklich zu lösen.
Aber Alkohol ist keine Lösung! Schon gar nicht auf dem Spartamet oder der Saxonette.
Eventuell im Vergaser vorhandene Wassertröpfchen kann man bei größeren, alten (ohne Silikondichtungen) Motoren gut mal mit einem Schuss Spiritus binden und durch den Brennraum jagen.
Zumindest mein Metje reagierte darauf mit übelster Laufkultur, so dass ich noch im Dunkeln im Licht der Taschenlampe die Schwimmerkammer entleerte.
Das geht sehr schnell, braucht nur 2 Schraubendreher ist leider doch hie und da nötig.
gruesse
panfred
DomZurHeide
Re: Fahren unter Alkoholeinfluss
Beitrag von DomZurHeide »
:ironie:
Hallo panfred!
Vielleicht ist deine Metje ja eine Gourmet?
Ich würde bei Spiritus auch nicht mehr laufen wollen.... *DRINK*
:smile:
prostende Grüße
dom
hier eine fixe Idee zum Thema Wassertropfen in der Schwimmerkammer:
Es muss im Prinzip möglich sein, dieses Ärgernis ganz gezielt zu emulgieren bzw. in feinste Tröpfchen zu verwandeln, die dann "gutartig" vom Motor "verstoffwechselt" werden können, eventuell unter Zuhilfenahme einer Rüttelstrecke, z.B. Schotterweg. Dazu braucht man im Grunde nur ein benzinlösliches TENSID, das dem Gemisch dann hin und wieder zuzugeben wäre.
Fragt sich eben nur welches... :redface:
Theoretische Grüße - Sparky
Sparky hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gute Idee
Nur welches da sagst du ein wahres Wort.
Bei ATU gibt es so einige Mittelchen die den Brennraum die Ventile und den Tank reinigen sollen...
Man müsste mal schauen ob eines davon vielleicht das Wasser Problem lösen kann.
Saxorotti
Beitrag von Saxorotti »
e85 geht als additiv
Saxorotti hat geschrieben:e85 geht als additiv
Geht auch Bio Ethanol?
Habe ich flaschenweise hier..... *DRINK*
Kommt bei Kamin Attrappen als brennstoff zum Einsatz.
Ethanol ist Ethanol.... :smile:
Gibt es z.b. in der Bucht ( EBay)
Saxorotti
ja geht auch.
DomZurHeide
... also ich habe noch jede Menge E 14, E 24 und E 605 zu Hause!
:stupid:
:muahaha:
dom
das ist doch alles kein Tensid.
Wenn es nicht schäumt,
dann bringt es nichts...
Ohne Schaumbremse gefahren,
also voll aufschäumend - das wär's...
*DRINK* *DRINK* *DRINK* :ironie:
Saxorotti
der alkohol nimmt das wasser auf und verbindet es mit dem benzin so das es mitverbrannt wird und weg ist.
