Dauerluftfilter
Anton
Dauerluftfilter
Beitrag von Anton »
Hallo zusammen. Ich suche Dauerluftfilter wie auf dem Foto.
Wer weiss wo oder wer hat und wenn warum und so weiter... also ich möchte von denen oder ähnlich zwei / drei kaufen. Gr. Anton
Re: Dauerluftfilter
Solch Filter wie man auf dem Foto sieht , solch Ding suchst Du !? Gleichwertigen im Net finden dürfte dann nicht einfach sein :mcgreen: .
Ist zwar nicht konisch , der ist nur Dauer und wenn man will kann man den z.B. hier kaufen :
https://www.ebay.de/itm/304808113796?ha ... R8DmzNzNYQ
Anton
Re: Dauerluftfilter
Beitrag von Anton »
Danke Dietmar aber ich suche schon die konische Form. Der Zylindrische ist mir zu eng im Schalldämpferkasten. Da müsste ich die Aufnahme dafür schon ordentlich weit entfernen damit da genug Luft dran kommt und das geht meines Erachten auf Kosten der Lautstärke. Aber danke trotzdem. Gr. Anton
Re: Dauerluftfilter
die konischen sind zum Teil bei Ali Express zu bekommen Nur die sind meist etwas länger,
Auch die haben:
www.joom.com
de.banggood.com
Man braucht wohl Zeit um sich da um zu tun.
Bei e-bay ist dieser Maße?
eBay-Artikelnr.:373409442587
Gruß fehntjer
Anton
Re: Dauerluftfilter
Beitrag von Anton »
Danke, aber ich fürchte der Italenier passt nicht. Beschreibung;
Hochleistungs-Sport-Miniluftfilter.
Für Ansaugkrümmer Ø 12 mm
Direktmontage am Verteiler.
Einfache Montage durch Stahlband. Exklusiver Look.
Mehr Leistung bei hohen Drehzahlen durch direkten Luftstrom ohne Drosselung.
Hervorragende Filterung der Ansaugluft
Höhe 40 mm - Sockel Ø 60 mm - Anschluss Ø 12 mm
Da ist die Sockelbreite 60mm obwohl auf dem Foto 40/50 steht. (Was stimmt nun? :/ )
Der der jetzt verbaut ist (habe ich wieder repariert) hat 40/ 50mm und Höhe 40mm
Werde mal beim Ali nachsehen. Gr. Anton
Gerade gefunden, ich denke das der gut ist.
https://autoscheich.de/detail/index/sArticle/411
aber ob der mit dem Baumwollgewebe der richtige ist...
Re: Dauerluftfilter
Nur mal so : Der Link zum Luftfilter von Auto Scheich ist super . Der Filter ist (fast) passend und klein genug für den Filterschacht der Saxo . Bohrung für Ansaugstutzen muß erweitert werden . Wenn elastisches Material zum Aufstecken auf den Stutzen der Luftansaugung aufgeklebt wird sollte das nicht zu dick sein . Evtl. muß sonst nämlich noch die Plastik/ Verstärkungsverstrebung am Deckelboden bearbeitet werden . Aber sonst Ok und - Gut ermittelt *THUMBS UP* .
Anton
Re: Dauerluftfilter
Beitrag von Anton »
Ja Dietmar ich bin zufrieden damit. Etwas umbauen muss man schon. Gr. Anton
Re: Dauerluftfilter
Also ich benutze einen Dremel, um die Öffnung etwas größer zu schleifen.
Anton
Re: Dauerluftfilter
Beitrag von Anton »
Das geht auch. Muss ja auch nicht so genau sein. Den Blechschälbohrer habe ich da und es sind ja auch nur gut 2mm, aber sag mal wusstest du von den Filtern und hast mich suchen lassen *JOKINGLY*
Zuletzt geändert von Anton am Sonntag 5. März 2023, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dauerluftfilter
„Viele Wege führen nach Rom" :smile: . Solch konischer Bohrer - wie auf dem Bild zu sehen - ist/war mir bis Dato nicht bekannt , Anton . Ich verwende Stufenbohrer . Hast du , hat jemand für diese Art Bohrer/Fräser eine Bezugsquelle , weiß wonach ich suchen muß ?
Gerade gelesen : Nach Schälbohrer suchen *THUMBS UP*
