TK Vergaser Problem
loc
TK Vergaser Problem
Beitrag von loc »
Hallo Foristen
Vielleicht ist das Thema schonmal behandelt worden, ich komme nicht weiter.
Ich habe hier einen TK Vergaser der kein Benzin durchlässt bzw im Schwimmergehäuse nichts ankommt. Ich finde den Fehler leider nicht.
Ich habe probeweise einen Schlauch genommen und gepustet, nichts , kein Durchlass, in keiner Chokehebelstellung.
Hat jemand einen Lösungsansatz ?
Gruß Loc
Martin E.
Re: TK Vergaser Problem
Beitrag von Martin E. »
Hallo loc, hast Du die Schwimmerkammer vom Vergaser schon abgebaut? Wenn ja kannst Du ja feststellen ob die Nadel die die Benzinzufuhr regelt eventuell im Sitz verklebt ist.
Gruß Martin
Hi.
Wenn außen am Gehäuse das Wort „Filter“ eingestanzt ist.. Dann kann es auch sein das dieser Filter total dicht ist. Da musste den Vergaser wohl zerlegen und nachschauen. Den Filter kann man gut mit einer Holzschraube ziehen. Ich würde dann auch gleich den Körper mal in ein Ultaschallbad reinigen.
Ist vieleicht auch das kleine Rohr nach oben gewandert???? Kommt auch schon mal vor- dann ist der Benzinfluss zu.
loc
Beitrag von loc »
Danke euch, der Filter war relativ sauber, es muss also am Schwimmerventil gelegen haben, Sprit läuft wieder.
Gruß Loc
