Vergaserplatte TK Stift entfernen
Moin's Gemeinde, habe mir von Sporti neue TK Vergaserplatten machen lassen, sehen richtig gut aus
. Nun meine Frage....hat jemand Tipps, Anregungen oder Erfahrungen um diesen sehr festsitzenden Stift am Gasschieber zu entfernen. Möchte ungern meinen Gasschieber opfern. Gruß Andi
¹
Re: Vergaserplatte TK Stift entfernen
Vorsichtig mit einem Feuerzeug erwärmen werfe ich jetzt mal als Vorschlag in die Runde.
Gruß Loc
Gruß Loc
Könnte doch bestimmt beim wieder einsetzen schwierig werden, ich meine damit die Festigkeit. Gruß Andi
Vorsichtig mit der Zange herausziehen. Soo fest ist das nicht.
Sporti.
Sporti.
Hi.
Ich benutze schon seit Jahren eine 6mm Mutter dazu. Diese auf einen festen Untergrund legen und den Gasschieber so plan darauf legen (Wichtig sonst geht er kaputt) das der Stift oben und genau über die Öffnung der Mutter liegt. Nun mit einem kleinen Hammer ganz vorsichtig auf den vorstehenden Stift schlagen. Dieser wird dadurch etwas nach hinten rausgedrückt und man kann ihn dann rausziehen ohne dass die Bohrung im Gasschieber ausleiert.
