Mein 6 Jahre alter Led Tv im Schlafzimmer gab den Geist auf. Ich habe Tinitus und der läuft
die ganze Nacht. Vor Jahren habe ich ja schon mal einen versucht zu reparieren. Auf den letzten drücker
ist mir dann die glasscheibe gebrochen.
Nun dieses mal habe ich mir ein großes Handtuch im Wohnzimmer auf den Tisch gelegt und den Tv langsam
auseinander genommen. Viele Schrauben abschrauben. Viele Klipse vorsichtig aufmachen. Viele Kabel und
Datenstränge abmachen. Dann hatte ich die Rückwand draußen. Hier habe ich ein Gerät benutzt mit dem man die Led Lampen
testen kann. An einem Streifen war eine LED kaputt. Ich habe diese dann abgelötet. Vorsichtig die neue eingelötet. Aber es ging nicht.
Also habe ich für 17,50€ zwei neue Led Streifen gekauft. 3 Tage später eingebaut. Und Voila der Tv läuft wieder.
Problem war das ich ohne den Tv nicht schlafen konnte weil ich immer das Gerausche im Ohr höre. Zum glück habe ich ja Zattoo.
Allerdings lief das nicht flüssig auf meinem alten Laptop und auf meinem noch älteren kleinen Tablet lief es auch nicht richtig. Einzig auf meinem Handy.
Das hat aber vor lautem Streamen auch irgendwann den Akkugeist aufgegeben. Trotz Stromversorgung hat der Akku nicht so schnell nachgeladen wie
der Strom wegging. Dann habe ich einen 10000mh Akku dazwischen gehangen. Hat wunderbar geklappt.
Mal was ganz anderes. Led Tv repariert.
- brodel heinrich
Re: Mal was ganz anderes. Led Tv repariert.
Gut gemacht!
Was man reparieren kan braucht man nicht neu zu kaufen.
Es gibt auch ein guttes gefuhl den fehler zu finden und zu reparieren.
Diese woche einen Bosch werkstatt staubzauger repariert.
Stand schon mehr als 10 Jahren (platine datum 2009) niemals gebraucht neu in den karton.
Funktionierte nicht und habe nach lang suchen einen alten Fabriksfehler repariert.
Danke brodel heinrich.
Ja ich repariere viel und gerne. Und wenn es wieder läuft
um so besser.
um so besser.
Wenn er das nächste mal kaputt sein sollte, benutze doch ein Radio. Verbraucht weniger Strom und du hast kein geflacker im Schlafzimmer.
Gruß Ralf
- brodel heinrich
Ich denke das er den Fehrenseher benutzt weil die sorte program nicht aufs radio ausgestrahlt wird.
Selber habbe ich es nicht aber kenn einer der hat das selbe und hat die centralhausabsaugung anlage in sein schlafzimmer verbaut weil den monotone gerausch ihm ruhe gibt.
Hallo Brodel Heinrich
Lange konnte ich hier nicht antworten. Aber jetzt.
Ich bin kein der sondern eine die.
Und ja ich kann das nicht mit dem Radio. Wenn da plötzlich eine
für mich blödes Lied kommt, ich kann das ja nicht vorher bestimmen, bin ich wieder hell wach.
Das Tv programm kann ich einstellen.
Mein Tv läuft immer noch.
