Rücktrittbremse umbauen.
Reteidessil
Beitrag von Reteidessil »
ist es möglich, so ohneweiteres bei meiner neu erworbenen Saxonette Luxus
die Rücktrittbremse in eine Handbremse umzubauen?
MfG.
Re: Rücktrittbremse umbauen.
das ist moglich und wird often gemacht.
Wenn die rucktrett bremse noch in guter condition ist konte ich diese gebrauchen uhm eine Saxonette umzurusten fur einen behiderten.
Die teile fur einen normale zeilzug hinter bremse habe ich.
Man kann umbauen.
Nicht jeder mag Rücktrittbremse.
Aber die Bremsleistung lässt mit Handbremse erheblich nach.
Reteidessil
Danke für eure Auskünfte, ich werde mir die Sache überlegen. *THUMBS UP*
Reteidessil
wenn ich auf Handbremse für hinten umbauen möchte, kann ich dann den Bremshebel von der linken Tretkurbel einfach enfernen oder muß ich noch andere Dinge am Tretlager umbauen. Ich habe meine E-bikes auch alle ohne Rücktritt und habe mich sehr daran gewöhnt. Eventuel eine andere Tretlagerachse. Ich habe auch sonst nirgendwo nichts darüber gefunden. Teile dafür gibt es, das habe ich schon gesehen.
Ich würde mich über anregende Antworten freuen. :danke:
Eine normales achse unten am tretkrubel ist nur eine achse die in 2 lager liegt.
Die ganse rucktritbremse achse muss ausgebaut werden und ausgewechselt werden mit eine normale achse.
. . . unbedingt auf LÄNGE achten !!!
HiMo hat geschrieben: Sonntag 15. August 2021, 09:34 . . . unbedingt auf LÄNGE achten !!!
Habe 2 saxonetten luxus rahmen mit 2 unterschiedliche tretlager (SKF schlagscheibe und FAG drehgewindescheibe )
Kan complet umrusten mit original luxus tretkurbel und zanrad probleme erzeugen mit der lange?
Reteidessil
Hallo saxis ,
habe mein Tretlager jetzt umgebaut.Ich habe ein geschlossenes Thun Einpresslager eingebaut. Hat gut geklappt. Ich habe ein 44Z Tretkurbelsatz verbaut und das mit der Handhebelbremse für hinten gefällt mir auch sehr gut.
MfG und schönes WE.
