Welcher Kolben Grösee??
Re: Welcher Kolben Grösee??
Mein Tipp zur ursprünglichen Frage:
Ich würde den vorhandenen Kolben mit einem geölten Haushaltsschwamm in riefenrichtung vorsichtig reinigen, einen neuen Kolbenring spendieren und wieder einbauen. Ich sehe keinen Sinn darin, einen neuen zu kaufen.
Sporti.
Sporti.
Nun sag mal, wo kan ich Mahle oder E-Ton kolben neu kaufen fur der saxo. Oder von gleicher Qualität. Wo ist dieser Laden ?
Jemand ?
Jemand ?
. . . . was willst Du mit neuen Kolben ? ( Hauptsache Billig - MONTEUR , aus NL ! )
>>>> siehe : viewtopic.php?f=34&t=5456Sporti hat geschrieben: ↑Donnerstag 2. Mai 2019, 13:41 Mein Tipp zur ursprünglichen Frage:
Sporti.
Für einen Aschenbecher Verwenden ?
Und, billig ist gut genug für mich. Aber ich vermute, dass sie teuer sind. Zumindest den, den du verkaufst. Oder ?
Aber Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Und vielleicht ist dies Ihrer Aufmerksamkeit entgangen.
Wo kan ich Mahle oder E-Ton kolben neu kaufen fur der saxo. Oder von gleicher Qualität. Wo ist dieser Laden ?
Habe diese neue ART Kolben auf meinem Bild vor eine Woche auf 'Markplaats' gekauft.
Ein bischen Aufmerksahmkeit hilft dabei.
Wer nie etwas sucht.....findet auch nichts !
yoekio hat geschrieben: ↑Donnerstag 2. Mai 2019, 13:59 Für einen Aschenbecher Verwenden ?
> > > habe ich in diesem Beitrag Kolben zum Verkauf angeboten ?
> > > habe ich was von Kolben geschrieben ?
Ich glaube Du würfelst was durcheinander
( Kannst Du nicht in NL in den Foren den Landsleuten die guten Ratschläge unterbreiten
dann gibt es auch keine Probleme mit der Verständigung ? )
- Dieter-K
Dieser Laden ist kein Laden. Unser Mitglied "Didi" lässt Kolben nach Maßen von meiner Zeichnung seit etwa 2010 nachfertigen.yoekio hat geschrieben: ↑Donnerstag 2. Mai 2019, 13:59 Für einen Aschenbecher Verwenden ?
Eigentlich weiß das jeder hier. Diese Kolben sollte man zur Sicherheit eine Zeit lang einfahren. Die Maße liegen zwischen denen von Mahle und E-Ton. Die verwendeten Rohlinge, die ich bisher gesehen habe, stammen aber von Mahle.
Aus Lederriemen Gürtel selbst herstellen - billig und unschick. Ein Kursus folgt demnächst offline ...
- brodel heinrich
Ich habbe die losung billig und gut
https://www.youtube.com/watch?v=rO-ttUAiVDw
Um ehrlich zu sein Arie Ich suche für eine sehr lange Zeit nicht mehr nach Spartamet-Teilen. Manchmal suche ich immer noch eine 099/199. Und wenn ich einen gefunden habe. Dann kaufe ich es nicht. Ich habe gein bok mehr diese Motoren zu reparieren. Wenn ich repariere, ist es aus der Notwendigkeit heraus. Aber die kisten die ich benutze/ die wir benutzen. Fahren sint seit 2 Jahren störungsfrei.
Und einer is mit sudoki kolben / stihl kolben ring. Zero problemo.
