Schwimmernadel, Testen und Kontrolle.
Hallo @ all
Auf diese Weise teste ich immer ob eine Schwimmernadel richtig schliesst:
Hänge Vergaser auf, mache eine transparante Schlauch auf das Rohr (Deckel)
und mit eine kleine Spritze wird gefüllt mit Waschbenzin.
Wenn der Schwimmer schliesst steigt das Pfeil im Schlauch.
So lasse ich es über ein Nacht stehen, der Benzinstand soll nicht zuviel heruntergehen!
Einige centimeter verliert man immer durch Verdünstung, Schlauch ist am Obenseite offen
und das Vergasergehäuse hat ein Entluftingsloch.
Bild: Hier TK, Bing wird genau so getestet, egal mit oder ohne Membran.
Schwimmernadel Bing:
Das Loch unter im Nadelsitz ist 0,8 mm.
Denke das die NUR gut schliessen kann wenn es im Durchschnitt wirklich rund ist!
Auch das 0,8 mm Loch im Nadelsitzt muss sauber rund sein.
Wie kann man die "Rundheit" von die Nadel kontrolieren?
Habe mich Gedanken gemacht...
Benzin ist dünner als Wasser, noch dünner als Benzin ist....Licht.
Denke so geht es: Benötigt sind eine starke Lichtquelle und eine dünne Platte mit 0,8 mm Loch.
Lichtquelle vertikal aufstellen und Platte darauf liegen.
Dann senkrecht die Nadel im Loch stecken (auf das Bild hangt die Nadel schief).
Dann, Nadel immer senkrecht halten, die Nadel zwischen zwei Finger drehen.
Wenn auf eine feste Stelle Licht zu sehen ist bedeutet das das 0,8 mm Loch nicht volkommen rund ist.
Wenn das Licht während das drehen rundum flackert...ist die Nadel nicht rund!
Alpenflitzer
Re: Schwimmernadel, Testen und Kontrolle.
Beitrag von Alpenflitzer »
Arie, die Prüfung des Schwimmers einfach klasse. Einfach und wirkungsvoll. Das ist wirklich mal jemand der gedacht hat. :danke: :handshake:
einem monat vorher habbe ich einen maglite solitaire taschenlampe gekauft.
Sehr klein und viel licht und zo geeignet fur inspectionen.
Diese taschenlampen sind nicht billig aber haben eine unglaubliche starke lichtquelle vor unsere lichttesten
Im tageslicht konte ich im vergasser ( Bing ) das licht sehen. O-)
Beim TK muss man im dunkel die stationair dusse beobachten.
Man lehrt immer dabei und der werkzeugkasten wird immer grosser
Sie haben auch ein Beispiel / bild / link
maglite ist gut. *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
