Auspuff richtig anbauen.
Auspuff richtig montieren.
Dann will ich mal aus dem „ Nähkästchen“ erzählen.
Den Auslass vom Zylinder außen schön sauber und glatt machen. Wie?? Einfach einen 5-6 cm breiten Streifen grobes Schmirgelpapier (mit der rauen Seite innen) über den Auslass zusammen rollen. Mit ein Stück Klebeband fixieren.
Einige male hin und her drehen - sauber ist der Auslass. Diesen mit Kupferpaste leicht einstreichen.
Den O-Ring ohne Fett oder sonst was in den vorher gereinigten Stutzen des Auspuffs richtig einlegen.
Den Auspuff mit einer links rechts Drehbewegung auf den Zylinder/ Motor schieben. Sollte der Auspuff nicht gleich ganz drauf rutschen mit den 4 Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen bis der Auspuff am Gehäuse anliegt.
Aus Sicherheitsgründen drehe ich eine Schraube dann wieder raus und setze diese mit etwas Schraubensicherung der Sorte „Mittelfest“ wieder ein. So mache ich es mit allen vier Schrauben.
Drehmoment beachten!!!
Bei 50 bis 60 Motoren nie wieder Probleme mit lockeren oder verloren Schrauben gehabt.
