Getriebe Entlüftung - beim Saxonette Motor
Verfasst: Montag 25. Juni 2018, 16:11
von HiMo
. . . hier einmal die Getriebeentlüftung am Saxonetten Motor.
Auf den Bildern zu sehen der " Kanal " und der Ausgleich unter der " Schraube "
Vor Versand eines Motor Schraube ausdrehen und " NUT " verschliessen ( Dichtmittel )
Re: Getriebe Entlüftung - beim Saxonette Motor
Verfasst: Mittwoch 21. November 2018, 12:32
von Ruth
Verfasst: Donnerstag 22. November 2018, 09:16
von yoekio
Verfasst: Donnerstag 10. November 2022, 11:54
von vom Löblich
wie muss ich das Getriebe entlüften? einfach Schraube rausdrehen Dichtmittel wieder drauf und Schraube eindrehen ist das alles? oder muss da nch etwas gemacht werden?
Verfasst: Sonntag 13. November 2022, 21:40
von fehntjer
diese Aktion ist nur nötig wenn ein Motor mit Öl versendet werden soll. Umzu verhindern das Öl auslaufen könnte.
Ist der Motor beim Empfänger muß dieser die besagte obere Schraube los drehen und die Dichtung entfernen und die Schraube
wieder eindrehen.
Da ist nix mit entlüften....
