Gartenlaube Arnstein
Hallo zusammen :smile: ,
in einem anderen Thread haben wir über die Gefahren beim Schweissen diskutiert,viele
Tipps waren sehr hilfreich, dennoch war jedem eine gewisse Gefahr bewusst.
Aber wie kann s o etwas passieren?Kommt es davon, wenn man nur noch sein Smartphone
und"Party machen" im Kopf hat?
https://de.nachrichten.yahoo.com/polize ... 22302.html
Kopfschüttelgrüße
Re: Gartenlaube Arnstein
Hallo Claus ,
Erst der Ofen , jetzt der Stromerzeuger ( Agregat ), ich denke wir wissen noch zu wenig.
Hab's aber weiterhin auf dem Infoschirm.
Mein Beileid gilt den Eltern , Geschwister , Angehörige und Freunden und bekannten der Verstorbenen.
Viel Kraft beim durchstehen der schweren Zeit.
Denke das die jungen Leute sich der Gefahr der sie sich ausgesetzt hatten
nicht im mindesten bewusst waren. Sonst hätte bestimmt einer aus der
Gruppe auf die Gefahr hingewiesen. ( meine Meinung )
Verbrennungsmotoren ohne Katalysator werfen mal locker 4 bis 5% CO (Kohlenmonoxyd) raus.
Gilt übrigens auch für Motoren mit Kat, solange der Kat kalt ist.
Ich tippe auch: Smartphone, Frazebook und von nichts Praktischem mehr ne Ahnung.
Wer den Stromerzeuger im Haus installiert hat, sei unklar, hieß es heute in den Medien.
Wenn ich eine Laube habe, lasse ich so ein Teil bei Abwesenheit jedenfalls nicht draußen herumstehen.
Installation ist gut: Stecker rein, anwerfen, und das Ding liefert Strom an die Verbraucher.
. . .auch bei mir in der nähe :'( :'(
>>>>>>> https://taeglich.me/neanderland/ehepaar ... ergiftung/
>>>>>> http://www.express.de/duesseldorf/drama ... --25676672
. . .diese Lautlose , Geruchlose Gefahr nicht unterschätzen.
Kohlenmonoxyd auch bekannt als Kohlegas im Volksmund
Kohlenmonoxyd ist der perfekte sluipmoordenaar / Assassin. Sie sehen es nicht, man schmeckt es nicht, und es ist geruchlos.
Kohlenmonoxyd verdrängt den Sauerstoff im Blut. Kohlenmonoxyd wird viel schneller ins Blut absorbiert dann Sauerstoff.
Ergebnis, bewusstlos, tief bewusstlos, im Koma mit den Tod zu folge.
Wenn da etwas ist wo der Körper nicht ohne kann ist es Sauerstoff. ( 2 a 3 min je nach Alter und Gesundheitszustand ) Dann gibt es permanente /dauerhafte Hirnschäden.
wenn Sie feststellen, das sie vergiftet sint mit Kohlenmonoxyd ist es in der Regel zu spät zu reagieren.
Verschijnselen van CO-vergiftiging
Als koolmonoxide ontstaat is dat niet altijd direct waarneembaar. Het gas komt vrij bij een onvolledige verbranding, wanneer er een tekort aan zuurstof is. Er treden verschijnselen op die kunnen lijken op griepverschijnselen; hoofdpijn, misselijkheid, braken en moeheid.
Blootstelling aan een te hoge concentratie CO kan tot koolmonoxidevergiftiging leiden, ook als de blootstelling maar van korte duur is. Vergiftiging vindt plaats omdat de koolmonoxide in het bloed terecht komt en daar de zuurstof blokkeert. Hierdoor kun je het bewustzijn verliezen en kan hersenschade, of zelfs de dood binnen een paar minuten volgen
Teuflisch,nicht einmal die Katze hat es gemerkt,obwohl die Viecher ja bekanntlich einen
6.7.oder sogar 8.Sinn haben.
Da kämpfen kranke Menschen nun jahrelang vor Gericht für ein selbstbestimmtes Sterben
oder irgendwelche Pillen aus der Schweiz-lächerlich.....
ich glaube das der katze schon tot war. Die Katze hat einen kleineren Körper. Weniger Blut. Ect ect. Vorausgesetzt sie haben die gleiche Luft gebraucht.
Mit erdgas ist auch- > Sie sehen es nicht, man schmeckt es nicht, und es ist geruchlos. Aber es ist hochexplosiv. Die Gas unie hat einen Geruch gegeben an das Gas.
Gas Unie - > Gas unie ist ein europäisches Gas infrastruktur unternehmen.
Wie entsteht Kohlenmonoxyd. Unvollständige Verbrennung. Und dies ist die Grundlage fur einen Backdraft, flashover.
https://www.google.nl/search?q=flashove ... CysQsAQIOA
Schwarzer Rauch sind die Symptome fon ein backdraft / flashover. Die Schwarzer Rauch ist voll mit sehr heißen unverbrannter Gase. Und da ist nur Sauerstoff erforderlich, um die Verbrennung zu erreichen. Und wenn es so weit ist,.......
geht es mit großen Gewalt. - > Sehr gefährlich für den Feuerwehr.
Ein flashover / backdraft ist ein absoluter Killer. Nur, dieser tut es nicht geräuschlos. Und warnt zuerst.
https://www.youtube.com/watch?v=Zz7DgwC5V8Q
