Sporti's Garage. Gasgriffarmatur aus dem 3-D-Druck
Hier ein Film:
https://www.youtube.com/watch?v=PlVS8sI_iqs
Hier gab es mal schon einen längeren Beitrag:
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... 4&start=10
Und die Datei zum Downloaden ist auf meiner Webseite unter 3-D-Druckteie .
Unbedingt auch die Rubrik: Allgemeine Informationen lesen.
Viel Spass
marks88
Re: Sporti's Garage. Gasgriffarmatur aus dem 3-D-Druck
Beitrag von marks88 »
Ja super Sache, das feststellen wäre echt genial! *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* :danke:
Michael
Beitrag von Michael »
Tolle Idee,man kann mit der Saxonette dann auch freihändig fahren, *THUMBS UP*
Gruß MICHAEL
Für einen Passionierten Filmer ist es eine verlockende Idee , während der Fahrt einen Film drehen zu können.
Das wird nun mit dem Gasfeststeller
möglich.Denke nur Bitte immer daran wie leicht
man während der Fahrt mit nur einer Hand aus dem Gleichgewicht gerät .Die möglichen Folgen beim einem Sturz möchte man sich nicht ausmalen.
Sollst ja noch lange Schöne Filme machen können.
Gruß DiDi
Sehe keine reale Gefahr mit einem Gasfeststeller.
Sporti hat sich ordentlich Gedanken gemacht. Der Feststeller für den Gasgriff kommt für mich auch infrage.
Top Detail!
Vielleicht schafft es eine Metallscheibe mit Außendurchmesser der maximalen Größe des Gummis vom Gasgriff, dass der Klemmkörper bleibt, wo er bleiben soll.
Sporti macht sich hier keine Laiengedanken, sondern die eines Profis, der sich für Details an der Saxonette stark macht.
Respekt, mein Lieber :handshake: - Dieter
Es soll auf keinen Fall ein 3. Teil notwendig werden.
Es wird durch eine Führungsrille realisiert die den Knopf innen auf die Bahn hält
Mit 3-D-Druck ist konstruktiv einiges möglich, was mit normalen Herstellungsverfahren. nicht realisierbar wäre. Zudem war die Andrückkurve am Ende zu steil, sodass der Knopf alleine wieder zurückrutschte. Die "Schiefe Ebene muß ich über den Klemmweg gleichmäßiger gestalten da die Reibkräfte zu gering waren.
Ich wuß die Kreisgeometrie durch eine Kurve ersetzen, die mit jeder Gradzahl sich gleichmäßig dem Mittelpunkt nähert. Ja, das sind Details, die muß man erst herausfinden. Da helfen Prototypen sehr.
Mit so einem ersten Prototyp bekommt man erst einmal ein Gefühl für die Konstruktion und dessen Macken sowie den speziellen Eigenschaften des Materials.
Mit den daraus resultierenden Erfahrungen kann man dann gezielt verbessern.
Aber ich war jedenfalls auf den richtigen Weg.
Die Gasgriffarmatur mit Klemmwirkung funktioniert jetzt, nach 2 Optimierungsschleifen, genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Hier mehr:
http://fambalser.wix.com/balser#!gasgri ... mbar/z094g.
Würde mich über Berichte darüber freuen.
lobi22
Beitrag von lobi22 »
Hallo Sporti,
habe die Gasgriffarmatur für meine 2 Saxonetten bestellt und montiert.
Funktioniert einwandfrei und endlich schläft mir auf langen Geradeausfahrten nicht mehr die rechte Hand ein.
Vielen Dank für diese SUPER Idee und Umsetzung.
Auch meine Frau hat keine Probleme bei der Nutzung dieser Armatur.
Ich freue mich schon auf neue Ideen und Konstruktionen aus deiner Entwicklungsschmiede.
Lobi22
:danke: :danke: :danke:
Eine nochmal verbesserte Version des klemmbaren Gasgriffs ist jetzt als 3-D Druckdatei herunterladbar.
