Sporti's Garage: Ausflug zu den Kleeblattwiesen Teil 1
Re: Sporti's Garage: Ausflug zu den Kleeblattwiesen.
Beitrag von Kolbenfresser »
Du hättest zum Filmen eine Burka anziehen sollen.
:-X
:trinken:
Ja stimmt, heikel ist das Thema, wie einige andere auch hier.
Aber ich wollte meine natürliche Schönheit nicht verdecken.
Sollte jemand mal Probleme mit dieser "Kleeblatt" genannten Anpassung an Serienersatzteile aus den Jahren 2008 und später haben, so kann er sich vertrauensvoll an mich wenden. Ich schreibe gerne ein Gutachten dazu.
Sporti war schlicht zu faul, die Fase rundherum zu feilen. :mcgreen:
Rechts Originalkolben von E-ton aus dem Jahre 2008 mit 1mm-Fase, links Kolben aus 699er mit 1,5mm Fase, wie sie heute am Originalersatzteil zu finden ist. Alles brav ab Werk. Sportis Teilfase ging 1,2mm tief, wenn ich richtig aufgepasst habe.
Du darfst aber auch nicht vergessen, das die Motoren an anderer Stelle gedrosselt sind.
Jedenfalls ist der Fahrer/Besitzer für die Einhaltung der Leistung und somit auch der 20 km/h verantwortlich.
Warum die Fase an dem Kolben entstanden ist, darüber kann ich nur Mutmaßen, ich denke aber das hat etwas mit dem Australischen Markt zu tun. (Australien 200 Australische Watt, Europa 500 Europäische Watt)
Zudem denke ich das die Grundkonstruktion des Motors für 25/km/h bei 1PS Leistung gedacht war, da es dafür aber keine Zulassung gab bekam dann der 099 den Muldenkolben, aber auch das ist reine Mutmaßung von mir.
unhold
Beitrag von unhold »
Danke an Sporti
  • - fürs Teilen von interessanten Informationen
  • - für das Engagement, dass hinter den Videos steckt
Grossartig *THUMBS UP*
Kolbenfresser hat geschrieben:Hallo
:-X
:trinken:
:klugscheiss:
. . . . ne , noch einfacher . Den RESET - Knopf am Server drücken - und das System noch mal bei Null Starten :danke:
Dann haben wir immer wieder was neues zu sehen und lesen :andiearbeit:
Da gute Kolben mittlerweile rar sind, wird so Manchem der Schweiß auf die Stirn treten, wenn er selbst zur Feile greift.
Der geübte Bastler hat dagegen wohl keine Probleme, aber die hatte er bis dahin ja auch nicht.
Interessant zu sehen, dass jeder anders beim Kleeblatt vorgeht.
@ Kolbenfresser:
Die Sachs Leute verkaufen die Kolben als Original Ersatzteil. Da muss sich niemand Gedanken über die Auswirkungen machen, wenn Teile im Zuge der Modellpflege modifiziert und vom Hersteller verbessert wurden. Mit jedem der Kolben bliebt die Höchstgeschwindigkeit in einer originalen Saxonette wie ursprünglich vorgesehen.
Mit einer Ausnahme. Die neuen chinesischen CDIs regeln sanfter ab als die alten blauen und nehmen die Motorleistung entsprechend weicher zurück. (Die Schwarzen von Prüfrex habe ich allerdings nie gemessen.)
Letztlich kann die Motorleistung heute praktisch niemand mehr messen. Sachs hat seinen Prüfstand ja verkauft, meiner steht nur mir zur Verfügung. Aber die 0,7PS laut Papiere erreicht man nur mit Kleeblatt nicht.
unhold
Mein NL Motor lief um die 29 mit offenem Modul, bearbeiteter Membranplatte und optimierter Luftzufuhr.
Mit dem heute eingebauten Kleeblatt läuft der kleine Sachs nach erster Testfahrt bis auf 32-35 Km/h hoch.
(gemessen mit Tacho, GPS und Handy GPS).
Für das Kleeblatt habe ich mir freihand eine eigene Schablone erstellt und mich lediglich an dem Pfeil auf dem Kolben orientiert.
Wenn man sauber arbeitet braucht es imho nicht unbedingt eine Schablone mit Gradangaben.
Eine gutgemachte Schablone würde zwar den den technisch weniger versierten Mitgliedern die Unsicherheit nehmen,
aber sicher dann irgendwo im Netz auftauchen oder gar bei Ebay verkauft werden.
Das kann nicht im Sinne des Verfassers sein?!
Die markierten Stellen habe ich ca. 1,5mm tief und relativ flach zur Kolbenmitte ausgefeilt, also weniger steil als Sporti in seinem Video.
Mit dem flachen Feilen habe ich bei anderen Motoren gute Erfahrungen gemacht, deshalb habe ich es hier genauso gemacht.
Das Kleeblatt ist mit ein bisschen Werkstattausrüstung nicht schwer zu realisieren und macht beim Fahren viel Freude *THUMBS UP*
Unhold
Wie genau das Kleeblatt die Kanäle trifft, stellt man fest, wenn man bei montierter Kurbelwelle samt Kolben mal mit der LED-Lampe von der Auspuffseite in den Auslass leuchtet und durchs Kerzenloch bei UT (Kolben ganz unten) schaut, ob alles wirklich zusammen passt. Ich bin Freund von narrensicheren Präzisionsschablonen, die ich vor Jahren noch an wirklich gut bekannte und vertrauenswürdige einzelne Mitglieder verschickt habe.
Bei Ebay ist keine je davon aufgetaucht. Das hätte mich auch sehr geärgert, denn der Grips steckt im Detail. Mein Vertrauen wurde nicht enttäuscht. *THUMBS UP*
Gesperrt
