Ich habe mich immer gewundert, warum die Akkustecker von Saxonette und Spartamet so teuer gehandelt werden.
Amp CPS-3 = Tyco Electronics Produktnummer: 1-480303-0 Buchse / Datenblatt http://www.tycoelectronics.com/commerce ... 0303_T.pdf
Tyco Produktseite 1-480303-0 mit 3D pdf : http://www.tycoelectronics.com/catalog/ ... 1-480303-0
Stecker Tyco Electronics Produktnummer: 1-480305-0 Stecker / Datenblatt: http://www.tycoelectronics.com/commerce ... 0305_R.pdf
Tyco Produktseite 1-480305-0 mit 3D pdf: http://www.tycoelectronics.com/catalog/ ... 1-480305-0
Mit Produktnummer oder MATE-N-LOK bei "Gurgel" suchen.
Gibt es beim Distributor fast geschenkt, bei RS und Farnell noch bezahlbar. Aber Achtung, die Pins müssen separat gekauft werden. Es gibt sie auch vergoldet.
Irgendwie erinnern mich die Pins an Festplattenkabel und Adapter.
Ich hoffe einigen Leuten geholfen zu haben.
Hoffentlich werden jetzt alle Akkus mit 3-poliger Buchse verkauft, damit man nicht selbst löten muß, und die Fummelei mit Lüsterklemmen ein Ende hat.
Akkustecker Spartamet Saxonette Amp CPS-3
DomZurHeide
Re: Akkustecker Spartamet Saxonette Amp CPS-3
Hallo Lufti!Lufti hat geschrieben:Ich habe mich immer gewundert, warum die Akkustecker von Saxonette und Spartamet so teuer gehandelt werden.
Auch ich habe mich immer schon gewundert, warum die Stecker so teuer und dennoch so anfällig sind.
Schaut man sich die Steckverbindungen genauer an, sieht man starke Korrosion und sehr beanspruchte Kabel.
Inspiriert von Bernds Beitrag über Akku mit Sicherung (den ich leider nicht mehr finden kann) habe ich meine Akkus und deren Kabel- und Steckverbindungen überprüft.
Ich war sehr überrascht, wie schlimm es aussah. Bei Iris DIVA brach sogar das Kabel von der Platine ab, obwohl ich sehr vorsichtig war.
Stecker und Kabel sollten wohl mindestens 15 Ampere aushalten. Der oben genannte Stecker hält leider nur 13 Ampere aus.
Ich kann nur sagen, dass mehr als 10 Ampere beim Druck auf dem Starterknopf aus dem Akkupack fließen. Wieviel Ampere genau, kann ich nicht sagen, weil mir ein entsprechendes Messgerät fehlt.
dom
Hi Dom ,
15 Amp. / Flink reichen als Sicherung aus . Habe die Sicherungen schon geändert
nach unserem gemeinsamen FEHLVERSUCH.
Bilder :
Ja von mir werden in abständen Bilder beim Bilderdienst GELÖSCHT weil die
Menge sonnst unübersichtlich wird.
Das geht nur wenn Du Dich dort REGISTRIERT hast. Dann kannst Du GALERIEN anlegen
und verwalten und auch wieder löschen !
Aktuell lagern dort schon wieder über 500 Bilder !
Und alle eingestellten Postings sind auf meiner Festplatte
schön säuberlich sortiert abgespeichert.
Bilder :
DomZurHeide
Danke Bernd.
Also 15 Ampere/ flink?
Danke!
Ich schreibe gerade einen anderen "Fred", wie ich das Malheur mit dem abgebrochenen Kabel an der Elektronik-Platine der DIVA lösen möchte.
Deine "Freds" über dieses Thema habt mein elektronisches Wissen weit überfordert, aber zum Nachahmen angeregt!
Aber ein wenig möchte ich doch an meinen Saxonetten selber machen wollen und können!
Gruß aus der Haard
dom
Danke!
Gruß aus der Haard
dom
