Sicherheitskabelbinder am Motorhalter
Gott sei Dank beim Aufbocken passiert: Die Ständerschraube ist einfach abgerissen. Unterwegs natürlich. Nicht auszudenken. wenns während der Fahrt gebrochen wär. Zur Sicherheit einen Riesenkabelbinder um Motorhalter und Rahmenstrebe. Schraube hatte 8.8, evtl doch was Besseres nehmen. Wer in der Nähe von Essen wohnt: Vorbeikommen, ich spendier einen.
Jürgen
Jürgen
Re: Sicherheitskabelbinder am Motorhalter
absoluter quatsch dadurch wird die dämpferfunktion ausser betrieb gesetzt. 8.8 ist stabil genug.
Hier sind man ein paar Schraubenfestigkeiten.
Generell gilt: Je höher die erste zahl (Zugfestigkeit), desto weniger Dehnung ist möglich.
http://www.konstruktionsatlas.de/verbin ... toff.shtml
die Dämpferfunktion wird optimiert. Das Halteblech jackelt nicht mehr im Gummi, sondern wird einseitig mild dagegen gedrückt. Ein bei feuchtem Wetter auftretendes Geräusch ist jetzt weniger geworden.
Die Schraube wird bei mir durchgerostet sein.
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen,
eigenartiger Schaden.
Gehe davon aus, dass Du nicht die lange Schraube meinst, die den Ständer hält,
sondern schon die vordere kurze von der Drehmomentstütze - oder?
Kann sein, dass sich die Mutter unbemerkt gelockert hat (ist bei mir mit Nylstopmutter).
Dann biegt das Blechle vom Schwingungsdämpfer da immer dran herum: Ermüdungsbruch.
Aber Du schreibst, es sei beim Aufbocken (!) passiert.
Das Dämpfer"gehäuse" ist ja eigentlich fest mit dem Rahmen verschweißt.
Wenn sich da die Ständerschraube löst, dann fällt zwar der Ständer ab,
aber die Drehmomentstütze bleibt voll in Funktion (vor allem beim Bremsen!).
Oder haben sich etwa die unteren Schweißnähte gelöst??!!
Dann hängt alles tatsächlich nur an der Ständerschraube... :?
Dann ist es mit einer neuen Ständerschraube allein nicht getan.
Hallo Jürgen!
Bei Deiner Beschreibung kann ich mir nicht vorstellen was Du da eigentlich meinst :?:
Sollte es vom Zweibeinständer die mittlere Schraube sein, so ist sie wohl aus dem Alu Druckguss vom Ständer ausgerissen und hier kann man mit Kabelbinder nichts ausrichten :!:
Du solltest Dein Problem mal etwas besser beschreiben, besser noch ein Bild einstellen.
Manny
Manny
1. vernünftige schraube nehmen 8.8 oder höher mittelfeste schraubensicherung nehmen und mit drehmoment anziehen.
2. silentblock in verbindung mit stopmuttern nehmen und nicht den rautenförmigen gummiklotz.
3. kabelbinder zum binden von kabeln nehmen und nicht zum murksen.
Hallo Jürgen ,
Verstehe Dein Problem nicht richtig , sende mal ein Foto an meine Mailadresse
sachs-renner@arcor.de
MFG
MFG
ist jetzt etwas dunkel. Bei mir ist der Schwingungsträgerhalter nicht am Rahmen, sondern am Ständer fest.
Wenns hell ist, mach ich mal Bilder.
Jürgen
Jürgen
Wie ist es denn jetzt gelaufen, ?? Bilder
