Wie hört sich ein Lagerschaden an, Ein Film
Meine Spartamet hat jetzt einen Lagerschaden Schaden .
Fast 3000 Km bin ich damit selber gefahren.
Hier mal eine kleine Hörprobe:
Der Film ist aktualisiert worden, habe erst ein Polradschaden vermutet.
[myvideo]http://www.myvideo.de/movie/5502817/Lag ... _Saxonette[/myvideo]
Saxorotti
Re: Wie hört sich ein Polradschaden an, Ein Film
schöner film. wir müssen uns gemeinsam mal was mit der polrad geschichte einfallen lassen. ich habe auch schon eins neugemacht. ich hatte nur eins von der e starter ausführung was zu dick war ich habe es auf das mass des normalen polrads abgedreht. entweder muss das polrad verstärkt bzw gesichert werden oder was anderes angepasst.
Womorainer
Moin Sporti,
Na das ist mal gut zuhören, wie sich so ein Fehler anhört !!
Klasse zu wissen!!
Könnten sich weitere probleme ergeben, wenn man trozdem weiter fährt??
(oder es nicht erkannt hat)
Gruß Rainer
Klasse zu wissen!!
Gruß Rainer
Die Herkules in Greven war am Ende unanständig laut, fuhr aber wie der Teufel.
Die Spartamet hat an Leistung verloren.
Weiterfahren kann man zwar, würde es aber nicht empfehlen.
Die Schläge gehen auch auf die Lager.
Hallo Rainer,
für die Lager ist es nicht gut. Versteht sich.
Wenn das Klappern schön laut wird, kann das Polrad den Abstand zur Zündspule vollständig überbrückt haben und daran schleifen. Dann gibt's zum neuen Polrad noch eine neue Zündspule.
- tnt-dennis
Hallo Sporti,
ich habe an meinem 399er Motor ein sehr ähnliches Geräusch. Also am Polrad gewackelt, und es war Spiel vorhanden. Das Polrad demontiert und im Schraubstock überprüft. Kein Spiel!! :? Dann wieder zum Motor und an der Welle gewackelt. Die Welle hat Spiel.
Das ganze höhrt sich aber sehr ähnlich an.
Hallo tnt-dennis,
im eingebauten Zustand fühlt man immer die Summe aller Spiele (Drehwinkelspiele):
Polradspiel Mantel/Kern + alle Lagerspiele (KW-Hauptlager und die beiden Pleuellager).
Ein bisschen Spiel ist immer fühlbar. Das ist normal, und auch nicht immer gleichgroß:
Wegen der Kurbelgeometrie ist die Summe der fühlbaren Lagerspiele in UT am größten.
- tnt-dennis
Danke Sparky,
ich habe noch mal kontroliert, und in der Tat verändert sich das Spiel zwischen ut und ot etwas.
Hallo nochmal,
kann natürlich ein Lagerschaden sein ... wenn da viel Spiel ist.
Bei Geräuschen aber immer auch an den Auspuff denken!
Oft rappelt das Innenrohr, wenn es sich gelöst hat vom Rest.
Asche auf mein Haupt,
habe heute eine längere Strecke zürückgelegt, was soll ich euch sagen:
Das Geräusch kam nach 2 km wieder und die Saxonette hatte fast keine Leistung mehr . Ging schnell aus und sprang schlecht wieder an.
Habe dann den Deckel wieder abgeschraubt und das Polrad wackelte wieder. Als ich dann an der Achse bewegte,, spürte ich daß sie sich auch bewegte.
Es kann jetzt nur ein Lagerschaden sein.
Ein bischen komisch kam es mir schon vor. Die Herkules in Greven hörte sich etwas anders an, hatte aber kein Leistungsverlust.
Jetzt muß der Motor doch mal von Grund auf neu aufgebaut werden.
Die Kupplung arbeitet auch nicht ordentlich .
Vielen Dank nochmal an Harry für das Polrad.Es war höchstwahrscheinlich nicht die Ursache.
Schicke ich Dir zurück, wenn Du willst.
Den Film werde ich mal etwas überarbeiten müssen.
Und ich habe ja noch die Herkules.
