..wenn der Vergaser soweit erneuert ist, wie beschrieben, dann ist der Preis schon okay.
Die Ersatzteile wie Membran, Deckelplatte, Schwimmergehäuse, Mischrohr, Schwimmerventil, Choke- und Gasschieber, Dichtungen die kosten schon mal um die 50,-€ zusammen......
lg, reiner
Saxonette wird bei geschlossenem Bezinhahn schneller!
Re: Saxonette wird bei geschlossenem Bezinhahn schneller!
...erstens waren die 90 Euro kein Sofortkaufangebot,es handelt sich um eine Auktion welche
noch ein paar Stunden läuft.
Zweitens kenne ich den Verkäufer,er hat einem Bekannten(seinerzeit kannte ich ihn noch
nicht näher)eine völlig überteuerte(650 Euro) Saxonette verkauft.
Diese war ausserdem mit diversen Mängeln behaftet,welche es erst einmal zu beheben
galt.
P.S. Schau´doch mal bei Ebay-Kleinanzeigen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-sax ... ergaser/k0
galt.
moin,
falls jemand einen guten gebrauchten Versager benötigt, sollte mit Malte (Sulla) Kontakt aufnehmen, dort wird sich keiner übers Ohr gehauen fühlen, dafür kann ich garantieren.
vG hotte
vG hotte
Du kanst auch auf der hollandiche site marktplaats ...........
http://www.marktplaats.nl/
Geine garantie das die dinger / vergaser gut sint. Fur 50 euro werden die vergaser verkauft.
Unter homepagina kanst du "spartamet " schreiben
Du kanst auch henk shreiben / E mail.
Helmuth
hallo Freunde!
Ich binguten Mutes, diesen thread endlich abzuschließen.
Habe den Vergaser nochmals völlig zerlegt.
1) Habe die fehlende Feder der Gasschieber-Platte durch einen "Eigenbau" ersetzt.
2) Der Stift in der Membran ließ sich drehen. Auf youtube wurde in einem vid erzählt, dass dann Sprit durch das kleine Loch an der Oberseite läuft. Habe deshalb mit einem Tröpfchen Sekundenkleber den Stift fixiert.
3) Leider ist mir die Papierdichtung zerbröselt. Vielleicht geht's auch ohne?
Nun kam der spannende Moment: Anlassen.
Und siehe da: das Saxonette läuft wie geschmiert. Es tropft auch nicht mehr meim Abschalten.
Vielen Dank für die vielen Hilfen!
Helmuth
Helmuth
sollte das problem wieder auftreten - check mal ob der sekundenkleber noch gut aussieht. wenn nicht versuchs mit jb weld. das hilft dann auf dauer.
beste grüße von
malte
malte
