Saxonette Vergaser Bing
Re: Saxonette Vergaser Bing
Keine Ahnung Sporti
Ich habe nichts anderes gemacht wie vorher auch.
Jetzt läuft es wieder. Ich hoffe es bleibt jetzt mal so.
Vieleicht hast du beim letzten Zusammenbau es aus Versehen richtig gemacht, was vorher vieleicht falsch zusammengebaut war.Ich habe nichts anderes gemacht wie vorher auch.
Ohne es zu bemerken.
Es könnte sein, das, wenn die Membranfeder versehentlich unter der Membrane montiert wurde, die die nach oben drückt und den Benzindurchfluss stoppt und gleichzeitig durch den Pin den Kurzschlussschalter bedient.
Folge: Kein Sprit und kein Zündfunke.
Beim letzen Zusammenbau wurde die Feder dann oberhalb der Membrane eingesetzt, so wie es von den Herren Ingenören vorgesehen war.
Und Schwups, es funktionockelt wieder.
Das Röhrchen darf nur nicht zu hoch stehen, weil dann der Durchfluss auch versperrt wird.
Wenn ich mir den Querschnitt des Vergasers anschaue kommt mir der Gedanke, daß vielleicht eine Verunreinigung in den Kanälen dafür verantwortlich sein könnte.....?
...nur so eine Idee...
...nicht alles ist verhext - auf manchem liegt ein stiller Zauber....
Das könnte sein Sporti.
Im Moment fährt sie gut.
Dreibis4
Nein das kann nicht sein. Ich habe den Vergaser
Ultraschall gereinigt. Nun läuft sie ja erstmal.
Dreibis4
Immer wieder wird hier und dort von Ultraschall Reinigung geschrieben. Was habt ihr für Geräte das ihr sicher sein könnt das der Vergaser dann sauber ist. Mein kleines Gerät vom Baumarkt für ca. 35.- bringt gar nichts. Brille macht der sauber sonst nichts. Gr. Anton
Zuletzt geändert von Anton am Donnerstag 28. Dezember 2023, 07:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Ultraschallreinigungsgerät sollte schon mit einstellbarer Heizung und Timer ausgestattet sein. Auch die Frequenz und das Reinigungsmittel spielen eine Rolle.
Ein Brillen Reinigungsgerät ist vermutlich für Brillen und Kleinkram und nicht für Vergaser.
Ich habe so ein Chinagerät von Ebay aus Edelstahl, die gibt es in vielen Varianten auch von anderen Anbietern.
Ob und in welchem Maße das zu einem Erfolg geführt hat, kann ich nicht sagen, die Teile waren nach Behandlung sauber bzw blank.Danach in Spiritus auswaschen um eventuelles Restwasser zu binden und dann mit Druckluft ausblasen.
Gruß Loc
Gruß Loc
Heizung ...? Warmes Reinigunsmittel tut es doch dann auch , oder ? Habe den Ultraschaller meiner Frau „entwendet"
und der war eigentlich für Brillen/Zahnprotesereinigung gedacht . Die Zeitabschaltung von dem Gerät habe ich „getötet" und ich kann sagen dass die eigefüllte Flüssigkeit sich eigentlich und über längere Zeit von selber erhitzt . Finger reinstecken macht dann Aua
. Eigentlich kann ich aber auch sagen dass dass Saxonettenmaterial nach Reinigungvorgang „verfärbt" ist . Eine z.B. Kolbenreinigung (egal mit welchem Reinigungsmittel ) gelingt nicht und der Kolben sieht danach im Farbton fieß aus . Ob ein Vergaser dann wirklich gereinigt wird wage ich zu bezweifeln . Eigentlich mag ich den Ultraschaller dann auch nicht mehr
Ps . : Wenn mir aber ein wirklich taugliches Reinigungsmittel für verschmutzte Kolben und im Ultrschallbad genannt werden könnte ?
Thema Ultraschallreiniger.
Mir schon passiert.
Also Zeitabschaltung macht Sinn, danach etwas Pause dann erst weiter.
Die sind für den Dauerbetrieb nicht gebaut und können dann durchbrennen.Die Zeitabschaltung von dem Gerät habe ich „getötet"
Mir schon passiert.
Wundert mich das dass dir das mit dem Durchbrennen vom Ultraschaller schon passiert ist , SportiSchreibt der Sporti :
Mir schon passiert.
Der in meinen Besitz übergegangene Ulraschaller ist etliche male in die Zeitabschaltung gegangen und das zu reinigende Material war in keinster Weise sauber . Da mußte dann die „Brechstange" her und das Gerät hatte ca. vier Stunden geschallt und : Die Kolben waren immer noch verschmutzt
Die Verwunderung vom Anton kann ich dann verstehen . Wenn der Schaller schon die Kolbenreinigung nicht schafft und ob dann die Vergaserreinigung funktioniert ? Nach etlichen erfolglosen Reinigungseinsätzen mit verschieden Reinigungsmitteln bezweifele ich das .
Hallo Didi
Ich habe verkohlte Kolben in Bremsenreiniger/Benzin/Öl *eingelegt* das was in der Reinigungsschale von der Motor und Teilereinigung drin war, also nicht extra *frisches* und dann am nächsten Tag mit einem Schwamm abgerieben.
Gruß Loc
Gruß Loc
