Motor läuft in Wellen
Re: Motor läuft in Wellen
Alpenflitzer hat geschrieben: Sonntag 15. September 2019, 16:49 Danke Moppel. Jetzt hab ich es verstanden. *THUMBS UP*
P.S. Ich glaube, daß bei einigen am Samstag was schiefgelaufen ist. :razz:
NICHT EINIGE :hae: - sondern nur bei dir ]:->
...das ist ja wohl die Krönung der Frechheit :mad:
@Alpenflitzer:
Ich frage mich,wer hier wohl aggressiv ist.Erst auf fordernde,unkollegiale und nervende Art
die Foris hier die Arbeit machen lassen,sich zig Mal bis zum endgültigen Verstehen die
Fakten erklären lassen und sich dann auch noch anderweitig beschweren-unglaublich.
Ich empfehle Dir für die Zukunft in der Tat"das etwas andere Forum",solch ein Verhalten wie hier(??) wird dort ja nicht geduldet.
Allerdings würde ich mir bei Mitgliedern wie Dir auch hier eine sofortige Sperrfunktion
mit gelben und roten Karten sowie einem hyperaktiven Löschmeister wünschen.
Alles Gute,
das mit dem Motor Typ war eigentlich schon am Samsatag 22:10 geklärt . Warum dieses Unverständnis seitens Alpenflitzers?
Zeugt dieses nachtreten "P.S. Ich glaube, daß bei einigen am Samstag was schiefgelaufen ist. " nicht gerade von sportlich vom Fragesteller.
BerndW
Beitrag von BerndW »
Das man manchmal auf dem Schlauch steht kann ja manchmal sein, bin davon auch nicht frei und Irrtümer gibt es auch. Sonst kenn ich nur einen Spruch, hoffe das ich ihn nennen kann:
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus!
Gruß Bernd
Alpenflitzer
Beitrag von Alpenflitzer »
*THUMBS UP*
Axel1
Beitrag von Axel1 »
ich würde hier noch einmal gerne zur Ursprungsfrage zurück kehren. Scheinbar ist(warum auch immer?) nicht weiter auf diese Frage eingegangen wurden. Warum beschleunigt der Motor in Wellen? Ich habe dieses Problem auch, aber meist nur wenn ich Vollgas fahren möchte. Das Problem tritt erst ab ca. 30 Kmh auf. Der Motor kommt dann für ganz kurze Zeit ins Stocken, vielleicht für eine Sekunde und beschleunigt dann weiter. Der Vergaser ist sauber und das Benzin läuft gut durch den Schlauch (so scheint es zumindest). Hat vielleicht einer einen Tipp, wo dran das liegen könnte?
LG,
Axel
Moi Axel
Es ist swer zu sagen wes wegen eine kiste et was macht was es nicht tun sollte.
Was ich tun würde
Drücken Sie den Choke hebel das nächste Mal leicht zurück. Auf diese Weise bekommt der kiste etwas mehr Benzin. Es ist eine Frage von suchen und eliminieren / das ist es nicht.
Oft ist es benzin /luft mix. Zu dünn oder zu reich. Durch Bewegen des Chokehebels ( vorwärts oder rückwärts ) können Sie diesen mix während der Fahrt manipulieren.
Es kann auch ein E-Problem sein. Voröffnung der Zündspule oder zundkerze. Wie gesagt, suchen und suchen, usw. Und eliminieren / das ist es nicht.
Im übrigen fällt das Saxo unter die Überschrift der alten Technik. Es hat keine computergesteuerte Treibstoff Injektion. Manchmal muss man zugeben, dass es nicht behoben werden kann. Im weiteren ist es, suchen und suchen, suchen usw.
Ps
Wenn Sie den Fehler gefunden haben. Dann möchte ich die Lösung gerne lesen. Viel Glück bei der Suche
Axel1
Beitrag von Axel1 »
yoekio hat geschrieben: Samstag 26. September 2020, 16:32 Moi Axel
Was ich tun würde
Ps
ich danke für die Antwort. Ich versuche mal Deinen Rat mit dem Choke Hebel umzusetzen. Wie gesagt, es kommt ja auch nur vor, wenn ich schneller fahre und das ist ja nicht so oft. Meist fahre ich so bei 25 KMH und dann tritt dieses Problem nicht auf. Wenn ich etwas neues erfahre, werde ich es hier schreiben.
Grüße
Geben Sie plötzlich Vollgas. Also ich meine bij 25km/h ist es halb gas. Und dann gebst du plötzlich Vollgas ? Wen ja, na ja, wie gesagt, unsere vergaser sint alter techniek. Sie haben dann Probleme, mitzuhalten. Und 1 Sekunde Verzögerung..........
Ein selbstgebauter Auspuff kann auch eine Lösung bieten. Seit ich damit fahre, hat sich mit dem Saxo eine ganz neue Welt geöffnet. Das Saxo ist viel aufmerksamer gegenüber dem Gas geben. Er reagiert sofort.
Wie Sie lesen können, kann es tausend und einen Grund geben, warum der Motor etwas tut.
Sie müssen jedoch einen plan haben für die Suche. Damit Sie nicht in einem visuellen Kreis laufen. Sie enden dann am Startpunkt.
