Die bestellten Membranplatten sind angekommen. Sie schauen wirklich gut aus.
Hallo Sporti
Hallo Sporti, gerade sind die Membran angekommen, Danke für die schnelle Lieferung.
Ach die Genesungswünsche haben mich gefreut. Jetzt regnet's hier, da geht's mir etwas besser.
Überweisung schon erledigt. Wegen WE wirst Du das aber erst Montag auf dem Konto finden.
Nochmals Danke. Jetzt geht's an's Schrauben.
Liebe Grüße aus Bad Sassendorf
Edmund Menzel
Edmund Menzel
nordstern
Hallo Sporti,
die Membranplatte ist bei mir auch gut angekommen und sofort getestet worden, alles Bestens.
Die leichten Aussetzer beim Anfahren sind weg (Ursache unbekannt) und Leistungsentfaltung fühlt sich besser an.
Danke für dein Engagement und die tolle Umsetzung,
Ralf aus GE
P.S. Ich hoffe, dass ihr ein schönes Treffen hattet, vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr.
Ralf aus GE
Herr Kuhl S
Bei mir ebenso angekommen und ich mache mich frisch ans basteln! *freufreufreu*
Überweisung ist raus.
An der Stelle noch ganz herzlichen Dank für die geleistete entwicklung, Produktion und Vertrieb
Mathias
Mathias
Sporti, Frage, lohnt es sich, die Oberfläche im Luftdurchgang noch zu glätten?
Eddi
Eddi
Kann man machen, wenn man will.
Ich tu es nicht. Sie funktionniert bei menen Saxosauch so gut.
Frankie
wollte auch nochmal Rückmeldung geben:
die Membranplatte ist auch in meinem Briefkasten gelandet. Ich bin begeistert von so viel Präzision und Stabilität. Mit dem Einbau warte ich aber noch ein paar Tage, weil ich gerade erst den Buckelkolben montiert habe und vorsichtig einfahre. Ich möchte wenigstens 200 km so abspulen, bevor ich die optimierte Membranplatte teste. Dann kann ich auch hoffentlich über Vor- und Nachteile berichten.
Frank
Frank
DIDILOS
Hallo Sporti du bist schon ein Constructor!!!!Sporti hat geschrieben:Alles ist möglich, nur eine Preisfrage.
http://www.3d-activation.de/material/metall
würde mich schon dafür interessieren,gruss DIDILOS
Herr Kuhl S
Auch von mir eine erste Rückmeldung:
Der Motor ist akustisch irgendwie weniger schrill geworden. Schwer zu beschreiben. Geräuschmäßig eine Verbesserung.
Der Fahreindruck vermittelte vorallem eine bessere Gasannahme oberhalb von ca. 6000 U/min. Man merkt das wieder ein Teil des Puzzles optimiert wurde. Ob die maximale Leistung sich erhöht hat, kann ich noch nicht sicher sagen, aber der Durchzug ist besser geworden.
Mathias
Mathias
Gibt es neue Ergebnisse zur Membranplatte ?
Was mich betrifft, in einem Motor ist der Leerlauf so gut und ruhig wie nie, geht nach Gaswegnehmen nicht mehr aus, und die Gasannahme ist besser. Mehr an Höchstgeschwindigkeit hat sie nicht gebracht. Wie erwartet. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit.
Habe eine 5,0 er Carbonfeder verbaut. Lauter ist die Maschine nicht geworden. Die Feder liegt fast an, ganz wenig Spalt. Nicht mehr und nicht weniger wie an der originalen Membranplatte.
Ich mußte aber von einigen Problemen hören:
Bei einem liegt die Feder nicht an, so 1,5 mm Spiel, da funktioniert sie nicht richtig. Ist die Fläche etwa krumm ?
Dann ist das nicht bei jeder Membranplatte so.
Wie sind denn eure Erfahrungen, sollen nochmal welche nachbestellt werden ?
