Frühjahrswartung meiner Saxo
Re: Frühjahrswartung meiner Saxonette
Hallo fehntjer,
das stimmt, aber da ist so wenig drin, das macht puff, und weg ist es...
Ich habe hier aus alten Chemielaborzeiten noch Brocken herumliegen,
so dass ich meine Lötspitze und auch das Drahtende immer erstmal
schön satt darin baden kann, bevor ich mit dem Lötdraht überhaupt anfange...
Ich nenne das "LUXUS"!
Grüße - Sparky :mcgreen:
Beitrag von Mike »
Hallo Sparky
Bin ja schon froh das hier nicht "Lötwasser" empfohlen wird, um Elektrokabel zu löten.
Wenn die Kolophoniumseele eines Elektrolotes "verdampft" ist die Temperatur des Lötkolbens zu hoch.
Extra Kolophonium braucht man nur für den Geigenbogen, nicht zum Elektroniklöten
Elektrolot wird bei 183° flüssig.
Nehmt das Elektroniklot mit Pb (Blei) - es lässt sich besser verarbeiten.
Es ist aufgrund seiner Giftigkeit für industrielle Neufertigungen verboten.
(Hat einer von Euch vor sein Lötzinn zu Lutschen?)
Bei 330° bis 350° ist eine gute Verarbeitungstemperatur.
Alles darüber verheizt das Flussmittel und lässt die Lötstelle "erkalten".
Daher nie den Lötkolben voll aufdrehen, sind meist 410° und mehr!
Kalte Lötstellen haben nix mit der Temperatur zu tun, mit der sie gelötet wurden, sondern geben elektrisch einen schlechten bis keinen Kontakt.
Eine gute Lötstelle "springt" förmlich an Platine und den Kupferdraht, das Flussmittel sorgt dafür.
Eine gute Lötung dauert meist unter einer Sekunde, selten muss man länger heizen (dicke Drähte oder Leiterbahnen).
10 Sekunden an einer Löstelle rumkochen verbrennt erst das Flussmittel, lässt dann die PVC-Isolation des Kabels die Flucht ergreifen, bis letztendlich alles zu einer schwarzen krümeligen Masse verkommt.
Kurz löten - Lötzinn und Lötspitze berühren gleichzeitig die Lötstelle - Wenn das Lötzinn geschmolzen ist ist die Lötstelle auch schon fertig.
Silber glänzend und fliessend in den Übergängen.
Viel Erfolg
Zuletzt geändert von Mike am Mittwoch 21. April 2010, 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für den Tipp,
hab' leider keine in der Leistung einstellbare Lötspitze.
Dann nehm' ich beim nächsten Mal einen Dimmer zum Vorschalten
oder einen stellbaren ohmschen Vorschaltwiderstand,
z.B. eine Kochplatte mit 7-Takt-Schalter...
Beitrag von Mike »
Hmm
Besser als "volle Pulle" ist das sicher Sparky
Ein Ersa 35 Watt regelbar kostet aber gebraucht nicht die Welt und ist eine Anschaffung fürs Leben.
Eine Lötstation muss es nicht sein.
Auch die meisten regelbaren Gaslötkolben sind gut, wenn man sie nicht zu hoch aufdreht.
Gutes Lötzinn ist z.B. S-Sn60Pb38Cu2
S-Sn60Pb40 ist auch Ok
Von den "Bleifreien" halte ich garnix (obwohl sonst "Ökofuzzi" :wink: )
Schönen Gruß
DomZurHeide
Beitrag von DomZurHeide »
Hallo Leute! :smile:
Es ist unglaublich!
Es ist einfach unglaublich, was hier für ein Wissen vorhanden ist und wie schnell einem hier geholfen wird! *THUMBS UP*
Jetzt fehlt nur noch, dass Mike ein Video mit dem Titel "Löten leichtgemacht (Teil 1)" einstellt. *JOKINGLY*
Oder Sparky mit dem Video "Theorie des Lötens in der Praxis"! *JOKINGLY*
Und ich werde "Bernds" Rat befolgen und die Kabel neu einlöten. Ich habe mir die alten Kabel angeschaut und sie sehen nicht gut aus.
Allerdings brauche ich noch das richtige Werkzeug dafür, denn ich habe keinen "gescheiten" Lötkolben und kein gutes Lötzinn.
Deshalb nochmals vielen Dank für die Kauftipps. :danke:
dom
Hallo Dom,
lass dir Lötzinn und Lötkolben vom Christkind schenken.
Bis dahin könnte ich dir mit S-Sn60Pb38Cu2 (dem guten) und meinem Heißmacher aushelfen.
Ist ja alles unglaublich hier :mcgreen: - Dieter
Beitrag von Mike »
Moinmoin
Ich bin mehr der Verbaldramatiker - versuche Sachverhalte und erlebtes in Worte zu fassen.
Also mehr was für Leute die gerne Romane lesen.
Video kann ich nicht - hab ich kein Händchen für.
Dafür schau ich selbst auch lieber Videos - denn was ich sehe, kann ich leichter selber machen und dann wieder drüber schreiben
-> ein Teufelskreis ]:-> :muahaha:
Für gute Videos müssen unserere Dokumentarfilmer und Regisseure ran (Sporti, Rudi, Bernd, Edgar...) *THUMBS UP*
Und tschüss
Beitrag von Mike »
Hi Sporti
Nö gerade jetzt erst - Minuten vor Deinem Post hier.
I prefer also video number 4 because of the complete and correct information... nur der dialekt is "very british" :muahaha:
Video Nummer 2 könnte wirklich von Dir sein, aber den Joke mit dem Hundehaufen hättest Du nicht gebracht - Du bleibst immer sachlich :danke: .
Schönen Abend
DomZurHeide
Hallo Leute!
Ich bin leider im Moment nicht in der Lage, unfallfrei einen Lötkolben zu halten. :sad:
Aber Gottfried kommt hoffentlich morgen und bringt seine Lötutensilien mit. *THUMBS UP*
Vielleicht nimmt er sich ja der Diva an. @}->--
... und hoffentlich passiert mir das nicht in Wehlingsheide. :redface:
dom
