ZÜNDSPULE
grifo
Re: ZÜNDSPULE
Beitrag von grifo »
Bernie hat geschrieben:@ grifo
Wenn Du den Ansaugtrakt bzw. den Luftfilter modifizierst, solltest Du auf jeden Fall nach jeder Änderung das Zündkerzenbild kontrollieren !!
Je nach Sportluftfilter und Änderung des Luftfilterkastens, sollte man auch den Vergaser größer bedüsen, sonst läuft der Motor ggf. zu mager und ein Kolbenfresser droht.
Bernie
Ich habe heute die Zündkerze kontrolliert (nach ca.30 km). Farbe: Rehbraun
Außerdem habe ich jetzt den Elektrodenabstand auf 0,7mm eingestellt und die Saxonette läuft gut.
Mit dem Zündzeitpunkt muss ich noch die Zeit finden.....
Ciao
grifo
Ede
Re: ZÜNDSPULE
Beitrag von Ede »
wer von Euch hat die neue Zündspule von Rene (Summi-Ost) verbaut und hat
sie mal abgeblitzt? Rene konnte mir zur Frühzündung keine Angaben machen.
Bisher bin ich mit einem vollen Keil gefahren und habe gestern einen halben Keil nach
spät eingebaut. Persönlich keine Veränderungen während der Fahrt festgestellt.
Ich habe keine Möglichkeit selbst abzublitzen deshalb meine Frage. lg. Ede *THUMBS UP*
So sieht die neue Spule von Rene aus: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -306-20955
Re: ZÜNDSPULE
Hi Ede.
Rene und der Reinhard hatten verschiedene Typen verbaut. Die ZzP sind nach meinen Erfahrungen / Messungen von 33 bis 51 Grad vor OT.
Also bleibt dir nichts andere übrig als selber zu messen oder lassen.
Gradscheibe ausdrucken , ausschneiden und aufkleben dann messen (oder mal vorbeikommen wenn du in der Nähe bist.) :wink:
Lg Timo
Re: ZÜNDSPULE
So ein Blitzgerät kostet nicht die Welt.
Re: ZÜNDSPULE
Sporti hat geschrieben:So ein Blitzgerät kostet nicht die Welt.
Stimmt: Meine kostete nur 10 Euronen...(Marktplaats, oder Ebay) habe schon viel Vorteil davon gehabt!
@ Ede: Kann auch bei mir vorbeikommen , Du wirst auf jeden Fall geholfen! =-O :smile: :mcgreen:
Ede
Re: ZÜNDSPULE
Beitrag von Ede »
Danke für Eure Antworten und die vielen Hände die Ihr mir reicht. lg. Ede *THUMBS UP*
Re: ZÜNDSPULE
oder wir machen mal wieder zusammen einen Basteltag bei Malte 8.9. , ich bringe eine Lampe mit. :wink:
Ede
Re: ZÜNDSPULE
Beitrag von Ede »
selbst ist der Mann. Ich habe mir die Frage bezüglich der Zündspule
von Rene nun selber beantworten können. "Mann" lernt nicht aus.
Kurbelwelle auf UT gestellt und nach Dieter K`s Anleitung die Kurbel-
welle ausgelotet. Scheibe drauf und los. Die Spule macht 50 vor OT.
Vorher bin ich mit vollem Keil gefahren. :-X @= . Nun habe ich die Zündung
auf 25 vor OT eingestellt. Veränderungen an den Fahrleistung kann ich nicht feststellen.
lg. Ede *THUMBS UP*
Zündung klein.jpg (48.57 KiB) 8909 mal betrachtet
Re: ZÜNDSPULE
Wolltze ich mal wieder nach vorne holen.
