Öleinfüllschraube
Re: Öleinfüllschraube
ich hoffe das klappt
Jou, ein klein bischen heiß geworden.
Sporti.
Ja. Grins.
Aber warum wieso weshalb. Als ich auf diese Rasenmäherzündspule umgestiegen bin hieß es man müsste nicht den Zündzeitpunkt verstellen. Hat das was damit zu tun. Vielleicht auch das die dadurch mehr Öl braucht. Von unten ist nichts rausgekommen. Und dann machte die Mucken. Der Schlauch vom Dekoventil war kaputt. Mist. Die fuhr so gut
Hei Ruth.
Ich habe dir doch schon die Lösung von deinem Fall geschrieben :wink: WD kaputt
Dein Motor hat Mucken, schlechte Gasannahme, verbraucht Öl usw.
Vertrau einem alten Hasen mit seinen Erfahrungen hier ruhig. Also an die Arbeit.
LG Timo der schon mindestens 50 Motoren überholt hat und auch nicht gerade langsam unterwegs ist. ]:->
Timo hat geschrieben: Mittwoch 16. Juni 2021, 19:36 LG Timo der schon mindestens 50 Motoren überholt
Erwin,hast Du da nicht mindestens 100 vergessen ? :hae:
Danke Timo
Ja ich werde sie nächste Woche auseinander nehmen.
Ich hoffe der Fehler tritt dann nicht öfters auf. Ich werde Berichten
moi timo,
Ja. Grins.
Aber warum wieso weshalb. Faire frage von ruth
Das mit der wdr das gaube ich gerne, Motor hat Mucken, schlechte Gasannahme, verbraucht Öl usw. Aber wie, oder was, erklärt -> dies in Bezug auf der wdr, die Überhitzung der kiste.
Also, ein wdr, das undicht ist erklärt auch, dass die Maschine überhitzt ?
