Bing Vergaser funktioniert nicht
Re: Bing Vergaser funktioniert nicht
Ich weiß zwar nicht was "JooK Hebel ist", aber da sind im Vergaser bestimmt noch die kleinen Kanäle nicht frei:
https://www.hilfsmotor.eu/wiki/Reinigung/
Oder das Röhrchen zu weit raus, oder die Membranfeder fehlt oder auf der falschen Seite, oder Membrane undicht oder Düsenstock nicht gereinigt und und und.
Können wir nicht alles wissen, was falsch gemacht wurde.
Axel1
Beitrag von Axel1 »
Sporti hat geschrieben: Sonntag 4. April 2021, 19:08 Ich weiß zwar nicht was "JooK Hebel ist", aber da sind im Vergaser bestimmt noch die kleinen Kanäle nicht frei:
ich hatte ja schon geschrieben, das alles an diesem Vergaser neu gemacht wurden ist. Dazu gehören natürlich auch die Membrane und der Düsenstock. Ebenso ist die Membranfeder vorhanden und der Düsenstock hat die richtige Position. Der Gesamte Vergaser wurde auch im Bad gereinigt.
Mit dem Jook Hebel meine ich natürlich den Hebel am Lenker, der in drei verschiedenen Einstellungen, einzustellen ist. Das sollte doch eigentlich jedem klar sein.
Axel
sven.becker.kiel
Hallo Axel,
du hast geschrieben
Heute sprang sie an, lief auch etwas, aber nur bei gezogenen Jook Hebel
(Schalterstellung nach Rechts). Sobald ich den Jook Hebel auf die Mitte stellte,
ging sie gleich wieder aus.
Das klingt nun aber sehr nach zu magerem Kraftstoff-Luft-Gemisch durch
Nebenluft oder zu wenig Sprit. Ist der Spritfluss in Ordnung, dann kann Neben-
luft das Gemisch verdünnen und es hat nur bei gezogenem Choke [/]die nötige
Mindestdichte; sobald dann auf Normal [1] gestellt wird, ist das Gemisch zu
mager zum Zünden, da jetzt mehr Luft dazu kommt.
Tipp: Vergaserdeckel nochmal auf handfeste Aufschraubung prüfen, um dort
Luftzufuhr auszuschließen. Dann v. a. die Dichtigkeit beim Übergang Vergaser -
Kurbelraum verbessern: Manchmal fehlt dort der Gummiring ganz, er ist verhärtet
oder unpassend dünn; notfalls (so habe ich es gemacht) den Gummiring mit einem
gleich großen Ring-Streifen aus Dichtungsmaterial (Moosgummi, Korkdichtung o. ä.)
hinterlegen (auf der Vergaserseite). Dann schließt alles besser ab.
Viel Erfolg *THUMBS UP* und
saxo-nette Grüße
Sven
Axel1
Beitrag von Axel1 »
sven.becker.kiel hat geschrieben: Montag 5. April 2021, 10:01 Hallo Axel,
du hast geschrieben
saxo-nette Grüße
Sven
Hallo Sven,
ich danke Dir für Deinen netten Rat. Ich habe bereits auch dies alles, was Du mir hier geraten hattest, kontrolliert und überprüft. Es ist alles soweit ok, dennoch funktioniert das Teil weitethin nicht.
Ich denke mir das ich diesen Bing beiseite legen werde und mir einen anderen besorgen werde.
Grüße,
Axel
Axel1
Beitrag von Axel1 »
Hallo nochmal,
anhand des Linkes, den Du mir gesendet hattest, habe ich nochmal die Hauptdüse entfernt und hineingeleuchtet, um zu sehen ob Licht aus der Leerlaufdüse kommt und siehe da, es kommt "kein" Licht aus dem Loch raus. Könnte das mein vielgesuchter Fehler sein???
Wie bekomme ich aber dieses Loch wieder frei?
Grüsse,
Axel
Mr.X
Beitrag von Mr.X »
So kompliziert ist der Vergaser doch nicht.
Bist du sicher das es wirklich am Vergaser liegt?
Wenn du doch schon alles geprüft hast was hier alle schreiben dann muss er doch eigentlich in Ordnung sein...
Axel1
Beitrag von Axel1 »
Mr.X hat geschrieben: Montag 5. April 2021, 12:29 So kompliziert ist der Vergaser doch nicht.
Ich schrieb doch gerade, das das Loch der Leerlaufdüse zu ist, da dort kein Licht heraus kommt. Vielleicht ist das mein Problem. Leider hat nun mein Versuch mit Druckluft, das Loch frei zu bekommen, nichts gebracht. Das Loch ist weiterhin zu. Nun liegt der Vergaser erneut im Ultraschallbad.
Grüsse
Mr.X
Beitrag von Mr.X »
hatte sich vieleicht überschnitten...
Der Düsenstock muss ganz genau sitzen,das ist wichtig.
man kann versuchen mit einem ganz dünnem Draht (z.B. von einem Ölanhänger oder Basteldraht das Loch freibekommen
Axel1
Beitrag von Axel1 »
Ultraschallbad und ein feiner Draht, haben leider nichts gebracht. Das Loch lässt kein Licht durch.
Bernie
Beitrag von Bernie »
Hattest Du den Düsenstock gezogen? Dann hast Du vielleicht den neuen Düsenstock falsch in das Vergasergehäuse verbaut.
Entweder zu weit oder etwas verdreht positioniert.
Die Position des Düsenstocks muss genau stimmen. Ein Loch im Düsenstock muss sich exakt mit dem Loch im Vergasergehäuse (Leerlaufdüse) decken, dass da Licht austritt.
Am besten den Düsenstock nochmal ziehen und beim Zusammensetzen aufpassen bzw. den Lichttest nach jedem Schlägchen auf den Düsenstock durchführen.
Bernie
Zuletzt geändert von Bernie am Montag 5. April 2021, 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
