Motor läuft nur mit ca. ¾ Choke gut
Re: Motor läuft nur mit ca. ¾ Choke gut
moin Dietmar,
ich mache die Dichtungen selber und bevorzuge auch dickeres Dichtungspapier.
hoeppy
Beitrag von hoeppy »
Tausche mal Auspuff und/oder die Zündspule.
Dekoventil gegen Stopfen tauschen?
Fertigmeldung und ein :danke: für die konstruktiven Tips . Es war die Zündspule . Schwarz und Rot zum Kerzenstecker ohne elektrischen Wert. Dank meiner präzisen Arbeit und den hochwertigen Neuteilen :smile: konnte ich ja schon einiges andere so gut wie auschließen und mich weiter an den Fehler rantasten .Und wer denn anhand der wohl doch eher guten Fehlerbeschreibung sofort eine defektkte Zündspule analysiert hätte....? Dem gebührt dann meine Hochachtung und ein :handshake: . Warum aber der Motor mit der defekten Spule gut angesprungen und dann auch (mit 3/4 Choke) gut gelaufen ist.... :/ ? Ich nix weiß und - Einer eine ungefähre Erklärung dazu....?
Froher Gruß
Dietmar
hoeppy
Schön das Du den Fehler gefunden hast *THUMBS UP*
Gut wenn man Teile da hat und austauschen kann, um den Fehler zu finden, sonst verzweifelt man ja fast.
Nachfrage:Was heisst er ist mit der defekten Spule "gut" gelaufen?
Schau Dir mal das Zündkabel und Kerzenstecker sowie Leitungsabgänge zum Modul der defekten Spule genauer an?
hoyol2
Beitrag von hoyol2 »
ich habe das gleiche problem habe mir jetzt ironischerweise noch eine saxonette ( luxus ) gekauft
die wurde von einem alten herren gekauft einmal benutzt und stehen gelassen
als ich sie gekauft habe vergaser gereinigt (läuft 21 ) wenig kraft ( weniger als motor 199 jetzt 499)
dan mit 3/4 choke gefahren 24 etwas mehr kraft
die spartamet (199) fährt generell 21
eine frage wo bekommt man vergaser ersdatzteile
bitte verzeit mir meine rechtschreibprobleme
nicht nur die sind mein problem ich denke schneller als ich schreiben kann :'( :mad: :| :*)
hoyol2 hat geschrieben:
1. Rechtschreibung: Du tust, was du kannst. Brauchst nicht immer um Entschuldigung bitten. Wir wissen Bescheid.
2. Fahr mal zu DM, dem Drogeriemarkt und besorge dir dort Brennspiritus.
Dann zieh' den Benzinschlauch ab und fülle ein paar Kubikzentimeter Brennspiritus in den Benzinschlauch.
Nicht in den Tank, sondern - wie ich schrieb - in den Benzinschlauch.
Dann wirf den Motor an und "würge" die Plempe durch den Motor, bis die Schwimmerkammer leer ist und der Motor abstirbt.
Jetzt bringst du den Benzinschlauch wieder an und fährst mal ne Runde.
Wenn du jetzt keinen Choke mehr brauchst wie vor der Prozedur, dann weißt du, dass du Wasser im Vergaser hattest und mit Sicherheit auch im Tank.
Berichte mal, ob das geklappt hat.
3. Vergaserteile gibts hier:
http://www.brucker-radl-service.de/Ersa ... onette.htm
https://www.saxonettenladen.de/
