Kleine Sonntags Arbeit
Re: Kleine Sonntags Arbeit
Hallo Dennis,
wiege ihn und vergleiche ihn mit einen anderen
Hallo PeCeBu,
das ist ja einfach...
Ich habe leider keinen Originalen mehr. Aber der umgebaute wiegt 35,6g mit Ring ohne Bolzen.
Hallo Dennis,
irgenwo im Forum, oder im Nachbarforum, hat Dieter, glaube ich, schon mal die Kolben gewogen.
Ich habe leider keine Digitale Küchenwaage, also zu ungenaue Werte.
Hallo Dennis,
wir wollen es auch gar nicht berechnen. Gramm-Küchenwaage genügt.
Huch, ich werd' ja immer praktischer... :o
Hab' gewogen: 35,7 Gramm mit Kolbenring ohne Bolzen. Waagen sind doch nicht so genau. Also rechne ich gleich überschlägig.
Ergebnis: 2,9g Mehrgewicht bei 1,5mm Erhöhung und 1,5mm Phase unter 30°. Kein Problem.
Saxorotti
Beitrag von Saxorotti »
nimm einen lauffähigen kolben schweisse und probiers dann aus. habe ich keine bedenken. sieht sauber aus was du gebraten hast. interressant das mittlerweile schon einige die ideen vom dummen saxorotti umsetzen :mrgreen:
@ Dennis
.... sieht schon einmal gut aus Dein gefertigter Kolben !!
So kommst Du auch durch Deine Handwerkliche Begabung
und guter Werkstattausrüstung auch in den Genuß eines
speziellen Kolben.
Du bist auf dem richtigen Weg und wenn Du ein altes Gehäuse
hast >>> PROBIER ES AUS !!!!
Nur so kannst Du Dich aus dem " TAL DER UNWISSENDEN " befreien !!
Wir haben auch alle Lehrgeld bezahlt aber es geht weiter.
Beim dreibacken Futter bitte aufpassen >Kolben nicht verspannen ( Gleichdick )
... unsere damalige vorgehensweise :
1. Aus alten Schrottkolben den Boden abgestochen.
2. In den Boden Löcher gebohrt ( zum anschweißen )
3. Schutzhülle ( Rohr ) gedreht damit der Kolben keine
Beschädigung beim Schweissen bekommt.
.... so waren wir vorgegangen .....
Durch eine Glücklichen Zufall erhielt ich aber Buckelkolben
somit wurde dieses Projekt nicht weiterverfolgt.
Viel Spass weiterhin beim Basteln
und irgendwann werden sich unsere Wege mal Kreuzen.
MFG Bernd
Ich danke Euch für die Unterstützung.
Sollte ich irgendwann noch schrott Kolben haben, werde ich weitere Versuche starten. Was einmal funktioniert muß nicht zwangsläufig jedes mal klappen.
@Bernd, Du suchtest doch Schrauben. Schau mal hier: http://www.wegertseder.com/index_prod.asp und gib bei der suche M10x1x16 ein. Das sind zwar keine Innensechskannt, aber eventuell kann der Lieferant Dir weiterhelfen.
Saxorotti
dennis trau dir was zu es sieht gut aus was du machst es ist noch kein meister vom himmel gefallen.
Das Buckelprojekt ist erstmal auf Eis gelegt.
Testfahren war nicht möglich, da die Rundheit scheinbar mehr gelitten hat als ich auf der Meßuhr ablesen konnte. Kolben passt nicht mehr in den Zylinder. Auch ein zweiter Versuch brachte das selbe Ergebnis.
Hallo Dennis,
schade! Vielleicht ist aber noch nicht Hopfen und Malz verloren. Der Kolben muss "nur" vom Kolbenboden bis runter Ende Hemd leicht konisch sein. Drehrillen braucht er nicht. Die Neumaße kennen wir sehr genau vom obersten Durchmesser bis ganz runter.
Bestimmt gibt es eine andere Möglichkeit, ihn maßlich in Form zu bringen. Aber da will ich den Fachleuten nicht vorgreifen.
