Fliehkraftkupplung im Ar.......
Re: Fliehkraftkupplung im Ar.......
Hallo Häärrrlisch Winfried,
schön mal wieder was von Dir zu hören, bei mir war auch die Fliekraftkupplung defekt,
habe heute Vormittag eine kleine Rollertour nach Düren zur Fa. Kohl gemacht und eine neue Kupplung gekauft....natürlich mit 10 Prozent Forumsrabatt.
Zufällig habe ich dann TNT Dennis getroffen und der hatte Lust den Motor zu zerlegen.
Nach dem Zerlegen des Triebwerkes :mcgreen: stellte sich heraus das sich die Kupplung nicht vom Kupplungskorb lösen ließ....erst mit leichter Gewalt gab sie dann nach, auch nachdem TNT die neue Kupplung aufgesetzt hatte war das Aufschieben auf das Lager schwierig und zu stramm.
Eine echte Erklärung hatten wir nicht dafür, haben aber aus Sicherheitsgründen auch das Lager gewechselt.
Leider immer noch keine Verbesserung, erst vorsichtiges ab/einschleifen auf der TNT Drehbank sorgte für Abhilfe.
Der Motor ist jetzt wieder zusammen und hat einen Probelauf auf dem Testständer bestanden.
Es fehlten übrigens auch bei mir 2 Auspuffschrauben...eine war total locker ....nur eine war noch korrekt fest.
Ach so , den Kolbenring hat Dennis auch noch gewechselt, der alte war trotz weniger km ( ca 1000km) schon verschlissen.
Reparierte Grüße
horst
Beitrag von horst »
Hallo Winfried;
Ist denn bis Wehlingsheide alles wieder gut ?
Wenn alle Stricke reißen, stelle ich meine Reserve - Spartamet zur Verfügung.
Noch 47 mal schlafen - dann ist Wehlingsheidetime.
mfG. nach Eitorf
Horst/Bonn
horst hat geschrieben:Hallo Winfried;
mfG. nach Eitorf
Horst/Bonn
dat is echte kölche klüngel !! :wink:
Top Horst *THUMBS UP*
...echte frründe de ston zusamme......
mfg bernd
DomZurHeide
Beitrag von DomZurHeide »
mfG. nach Eitorf
Horst/Bonn
@ Horst:
Hallo lieber Horst aus der Bundesstadt Bonn! :smile:
Bei mir sind es nur 23 mal schlafen! :wink:
@ Winfried:
Hau, mein eloquenter Pharmazie-Bruder aus dem fernen Ostereitorf!
Du machst aber auch immer Sachen mit deinem Saxonette.... tztztztztztztzt
Falls es mit deinem Saxonette und dem lieben Horst nicht klappern sollte:
Ich gehöre zwar nicht zum Kölsche Klüngel, aber wenn es um meinen fernen, aber häärrlischen Saxo-Freund geht, so habe ich hier für dich noch eine buckelige Stute im Stall, die bis etwa 120 kg geeicht ist und auf den Namen GERDA hört.
dom
winfried
Beitrag von winfried »
Hallo liebe Freunde,
erst einmal möchte ich meine Freude über Euer Mitgefühl zum Ausdruck bringen!
Das tut richtig gut! @}->--
@ lieber Horst,
ich denke, dass ich bis dahin die Saxo wieder flott habe. Das einzige Risiko: wenn ich,
nachdem des Fahrzeug zerlegt ist, zulange warte, habe ich Rätselstunde wohin denn der ganze
Krempel gehört. (Unterlegscheiben, Mütterchen, Schräubchen usw.)
Ich bin auch zu nachlässig, alles zu fotografieren oder aufzuschreiben! *TIRED*
Sollte meine Saxo bis Wehlingsheide nicht laufen, melde ich mich früh genug. Danke Horst, Danke Dom.
Ich werde berichten.
Mit öligem Lächeln ]:->
Winfried
