Kettenritzel NL lösen ?
Re: Kettenritzel NL lösen ?
@ all,
der Motor stammt bestimmt aus einem Behindertendreirad, dort werden diese Ritzel benutzt. Meistens werden diese sogar noch an 2-3 Stellen angeheftet.
Hallo zusammen ,
erstmal soll der Motor so aufs Rad angebracht werden ohne zu öffnen ,
reingeschaut muß da schon jemand haben ,
da die Membranplatte nur mit einer Messingfarbenen Schlitzschraube angebracht ist ,
das Deko ging unverbaselt heraus ,soll ein Urmotor werden ,
berichte wie es weiter geht
Ich würde die 9 Schrauben entfernen ,schade um die Arbeit des ungewissen Ausprobierens .....Die billigste Variante ,wenn nichts weiter ist ,wären 2 KW -Simmeringe und ein Kolbenring ,etwas Dichtungsmasse und Heißlagerfett .....ca. 20 Euro und Du bist auf der sicheren Seite .
- tnt-dennis
Hi Jörg,
wenn Du nur 9 Schrauben entfernst, dann wird es aber schwierig die Motorhälften auseinander zu bauen.
Nach dem schreiben ,
kam dann doch die überlegung wie auch von Jörg ,
der Reiz mal in den Motor hinein zusehen ,
der Film von Georg gibt eine gute Hilfestellung ,
habe allerdings selbst nicht die nötigen Hilfsmittel , wie Motorhalterung ,
fest montierten Schraubstock und nur eine große Drehmomentknarre ab 10NM , die wird zu ungenau sein ,
Zuletzt geändert von DiDi am Montag 5. April 2010, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Dennis ,danke für den
,benebelt vom Osterwasser habe ich natürlich die noch fehlenden 3 Schrauben übersehen ......Die sind aber aus Mitleid von selbst aus dem Gehäuse gesprungen
@ Didi ,was macht der Inhalt des Motors ??? Bei unserem K.....56 ist es leider wie in einer Lotterie,mal Schrott ,mal Super,dann wieder Schrott usw.,usw.....
Muß erst einmal noch das nötige Werkzeug zum wieder zusammenschrauben ordern ,
bin auch schon gespannt was in der Wundertüte ist
Lass mich raten Didi...
Stand vor kurzem auch vor der Entscheidung welcher Dremo ins Haus kommt.
Habe mich dann für einen gebrauchten (sind aber wie neu...) Hazet und Gedore entschieden, beide mit der identischen 9x12 Steckwerkzeugaufnahme.
Kein Vergleich mit Billigwerzeug.
Servus
Servus
- tnt-dennis
Hi Mike,
ich stehe auch auf Hazet und Gedore.
Aber können die Versionen, die Du gekauft hast, auch links herum eine Schraube(Mutter) mit Drehmoment anziehen oder haben sie dann nur noch Ratschen Funktion?
Könnte beim Polrad von Vorteil sein.
