...........wat ist denn das ???
gina
Re: ...........wat ist denn das ???
Beitrag von gina »
..und ich dachte schon, du hast einen Suppentopf zum Helm umgearbeitet.. :muahaha: :muahaha: :muahaha:
Hallo Bernd *JOKINGLY*
ich glaub´s ja bald nicht mehr, da ist es mal einen Tag ruhig
=-O und dann haust du wieder einen Knaller nach dem anderen raus
Zum Kolben: also der "Henneparts" Buckel von Mahle ist es nicht (Oberfläche gedreht, fahr mit dem Fingernagel über die Lauffläche)! Von der Oberfläche (geschliffen) wohl ein Sukoki mit Überknubbel oben drauf?
Zur Drehbank : :'( :willauch: :'( :willauch:
Das ist doch keine 2. Nut für nen Kolbenring.
Du hast den Buckel nur noch nicht versenkt.
Hallo Bernd,
da der obere Kolbenringsicherungsstift an der richtigen Stelle sitzt, muß die untere evtl. keine Kolbenringnut sein oder die Phase daran fehlt noch.
Es ist kein 30ccm Kolben, Stihl oder Dolmar!!! Kolbenhemd ist zu lang.
als Laie würde ich sagen, dass das ein Kolben
für einen hochverdichteten Motor ist (Dieselmotor),
oben (im Zylinder) mit einer kleinen halbkugelförmigen Brennkammer.
Oder ist es total falsch?
Grüße - Sparky :redface:
wenn ich davon ausgehe, daß der Kolbenbolzendurchmesser 9mm ist,vom Bildschirm die Maße des Kolbens nehme, dann den Kolbendurchmesser Prozentual hochrechne dürfte der doch 33mm haben.
Also doch 30ccm.
Dampframme hat geschrieben:Es ist kein 30ccm Kolben, Stihl oder Dolmar!!! Kolbenhemd ist zu lang.
hi Mischa :smile:
...... nix is wie et is
und et kütt wie et kütt
un datt kanse mir glauben
Also doch ein Sukoki :handshake:
Zur oben beschriebenen Phase die bei der unteren Kolbenringnut fehlt, fehlt bei sämtlichen Mahlekolben - ist wohl auch unnütz.
